Main 24 Fi увеличение задержки
ditec
Сообщение ditec »
Здравствуйте
Как увеличить минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления? (сделать больше 3 минут)
либо как увеличить гистерезис по температуре отопления?
квартира 100 кв.м, только теплый пол + ГВС
Благодарил (а): 86 раз
У Мэйнов никаких настроек не предусмотрено. Только пара дип-переключателей на плате. В данном случае они вам не помогут. Минимальная задержка между включениями либо 3 мин, либо 10 сек. А гистерезис ни на одной модели традиционника Baxi не меняется. Параграф 11 инструкции
ikarus
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Сообщение ikarus »
Тоже не устраивает, что нет регулировки паузы между включениями, ни гистерезиса в контуре отопления. Возможна ли установка эл. платы или панели управления от другого котла или доработка платы управления, изменение прошивки ? Другой котел купить не предлагать. :)
А что вас беспокоит?
В хате тепло, есть помыться...
Шум? Ну будет он шуметь с большей переодичность...
ikarus писал(а): 29 янв 2019, 20:11 Возможна ли установка эл. платы или панели управления от другого котла или доработка платы управления, изменение прошивки ?
неа
