Е01 eco5 compact 18f
Igryk
Мой котел: Rinnai rb167
Сообщение Igryk »
всем добрый день. Нужна помощ, есть котел Baxi эко5 компакт 18ф, купленный в 2017 в декабре, дата производства 2016 44неделя, в эксплуатацию введе в 2018 ноябрь, 2,5 месяца работал безпроблемно, но сейчас постоянно выпадает ошибка е01,иногда разжигается не с первого раза и слышно хлопок при розжиге, дымоход в порядке, давление газа как на в ходе так и при включении 18 и 3 милибара соответственно, датчик ионизации расположен верно(как в мануале), стоит стабилизатор энергия, заземление как быесть, но оказалось что хреновое, гдето окисление на сварке и решили занулить землю, проработал 4дня без сбоев и опять е01, подскажите куда ещё копать? Кстати судя по дате выпуска котлу два года было перед вводом в эксплуатацию, могут ли быть проблемы с платой изза этого? Прошу прощения за орфографию, всё пишется с телефона)
Разберитесь с TN-C-S...
Вот не понял что с давлением газа?
Мониторить входное как перед запуском, так и на максимальной мощности.
Проверить настройки газового клапана, только не надо сразу крутить!
Снять, промыть продуть горелку.
Поверить изоляцию электрода, вв-кабеля, - не уходит ли на сторону искра...
Igryk
Сообщение Igryk »
Ксожалению до весны тяжко разбиратся с заземлением, потому сделали зануление это ведь допускается!?
Давление газа выше указал перед запуском 18 во время запускс 3мбар.
Что именно проверять в настройках газового клапана?
Горелка в идеале, т.е. чистая..
Изоляция кабеля тоже впорядке, но есть мысль что может с самим электродом что не так...
Отправлено спустя 52 минуты 20 секунд:
BAXI-Ural, забыл дописать, клапан был отрегулирован в автоматическом режиме
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Пятая серия, ммм...
Электрод не в таком положении стоит?
Моя борьба с 01 :)
http://komyshov.ru/2018/baxi-oshibka-e01/
https://www.instagram.com/p/BrXYLqPnfbo/
Igryk
Сообщение Igryk »
Komyshov, нет, он пересекает полностью полосу горелки и находится над краем горелки , чётко как в мануале, невыходя за её пределы
Благодарил (а): 73 раза
У меня лекарство было простое. Открутил крепление электрода, помыл керамический изолятор (электрода) и сам бронепровод. Уложил бронепровод так, что бы он был подальше от металлических поверхностей. Установил электрод на место (слегка довернув к центру) и сделал минимально допустимый зазор.
Igryk писал(а): 02 фев 2019, 10:333мбар
Скока - Скока? :shock: Эта в какой точке?
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Igryk писал(а): 02 фев 2019, 10:33 отому сделали зануление это ведь допускается!?
:facepalm: Да нам "по барабану", вы с ПУЭ договаривайтесь...
Igryk
Сообщение Igryk »
BAXI-Ural, 3мбар это в момент пуска горелки
В какой точке?
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    3847 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
    1391 Просмотры
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    1199 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    1685 Просмотры
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    2206 Просмотры
