Е01 eco5 compact 18f
Igryk
- Мой котел: Rinnai rb167
всем добрый день. Нужна помощ, есть котел Baxi эко5 компакт 18ф, купленный в 2017 в декабре, дата производства 2016 44неделя, в эксплуатацию введе в 2018 ноябрь, 2,5 месяца работал безпроблемно, но сейчас постоянно выпадает ошибка е01,иногда разжигается не с первого раза и слышно хлопок при розжиге, дымоход в порядке, давление газа как на в ходе так и при включении 18 и 3 милибара соответственно, датчик ионизации расположен верно(как в мануале), стоит стабилизатор энергия, заземление как быесть, но оказалось что хреновое, гдето окисление на сварке и решили занулить землю, проработал 4дня без сбоев и опять е01, подскажите куда ещё копать? Кстати судя по дате выпуска котлу два года было перед вводом в эксплуатацию, могут ли быть проблемы с платой изза этого? Прошу прощения за орфографию, всё пишется с телефона)
Разберитесь с TN-C-S...
Вот не понял что с давлением газа?
Мониторить входное как перед запуском, так и на максимальной мощности.
Проверить настройки газового клапана, только не надо сразу крутить!
Снять, промыть продуть горелку.
Поверить изоляцию электрода, вв-кабеля, - не уходит ли на сторону искра...
Igryk
Ксожалению до весны тяжко разбиратся с заземлением, потому сделали зануление это ведь допускается!?
Давление газа выше указал перед запуском 18 во время запускс 3мбар.
Что именно проверять в настройках газового клапана?
Горелка в идеале, т.е. чистая..
Изоляция кабеля тоже впорядке, но есть мысль что может с самим электродом что не так...
Отправлено спустя 52 минуты 20 секунд:
BAXI-Ural, забыл дописать, клапан был отрегулирован в автоматическом режиме
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Пятая серия, ммм...
Электрод не в таком положении стоит?
Моя борьба с 01
http://komyshov.ru/2018/baxi-oshibka-e01/
https://www.instagram.com/p/BrXYLqPnfbo/
Моя борьба с 01
Igryk
Komyshov, нет, он пересекает полностью полосу горелки и находится над краем горелки , чётко как в мануале, невыходя за её пределы
У меня лекарство было простое. Открутил крепление электрода, помыл керамический изолятор (электрода) и сам бронепровод. Уложил бронепровод так, что бы он был подальше от металлических поверхностей. Установил электрод на место (слегка довернув к центру) и сделал минимально допустимый зазор.
Скока - Скока?
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Igryk
