Моя система отопления - ваше мнение?
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
Алексей1981
Мой котел: Baxi Луна-3
Сообщение Алексей1981 »
Доброго времени суток. Дабы не сочли вопросы повторными или какими-то другими пишу сразу в флудилку.
Предыстория: Купил ЗОНТ Н1-В, и в поисках решения как его подключить и настроить к Baxi ЛУНА-3 попал на этот форум. В эти выходные буду пробовать (настрою Ф10 и буду искать перемычку).
Цель темы: Попытаюсь описать систему отопления на даче, которую установил "кто-то" и прошу форумчан оценить ее и возможно дать какие-то рекомендации по настройкам, улучшениям, ошибкам установки или наоборот скажете норм.
Итак: Котел Baxi ЛУНА-3. Задействован только контур отопления. Условно (не знаю как правильно написать) к этому контуру подключено 4 линии. По порядку - после выхода из котла - линия ГВС (в подвале бак греется и от Baxi и от электричества) далее линия отопления цокольного этажа, линия отопления первого этажа, линия отопления второго этажа. На каждой линии установлен отдельный насос. Вот собственно и все.
Что смущает: Температуру в доме регулируем горелкой котла, которая работает всегда. Температура на втором этаже батарей значительно ниже чем в цоколе - т.е. антифриз проходя цоколь и первый этаж уже значительно остывает и на втором этаже ощутимо прохладнее.
Прошу дать комментарии. При необходимости задать уточняющие вопросы.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Слить антифриз залить воду умягченную ,до этого промыть систему от антифриза . А также рекомендую сделать промывку теплообменника
,если ему еще не конец .Установить гидравлический разделитель ,после него либо один общий насос +балансировочные клапана на этаж . Или по насосу на этаж .
Отправлено спустя 25 минут 25 секунд:
Б/К на этой линии не должно быть насоса ,он подключается на прямую в котел через трехходовой клапан . Или за гидравлический разделитель с насосом ,но для этого надо иметь автоматику ,которая будет им управлять по приоритету .
ВѣреярЪ
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ВѣреярЪ »
Верно ответили. надо через гидравлический разделитель и балансировочные клапана не помешали бы на каждый контур.
Алексей1981
plehan, ВѣреярЪ, Касаемо промывки и теплообменника совет понял. Касаемо гидравлического разделителя. Посмотрел в инете. Судя по всему у меня он установлен, и насосы стоят отдельно на каждую из четырех линий (контуров), но теперь думаю что неправильно подключили систему. Смотрите: непосредственно к Baxi подключен гидро-распределитель. (Попытаюсь прикрепить картинку) А вот к нему подключены контуры, но по принципу (слева против часовой стрелки см. картинку): Вход ГВС - Выход ГВС, Вход цоколя -выход цоколя, Вход 1этаж - выход первый этаж, вход второй этаж - выход второй этаж.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я конечно не уверен ,но мне кажется это коллектор . Можно название или ссылку на него ?
Алексей1981
plehan писал(а): 07 фев 2019, 13:59 Я конечно не уверен ,но мне кажется это коллектор . Можно название или ссылку на него ?
К сожалению рассчитываю только в субботу на дачу попасть. Картинка дернута из инета - практически соответствует тому что установлено, подрисовывал я сам конечно. Я тут начитался - похоже что у меня система подключена по схеме "первично-вторичные кольца".
Это гидрострелка с коллектором. Моноблоком.
А то, что у вас на фотке - просто коллектор. Разделителя там нет.
Алексей1981
Bahus, Скорее всего, Вы абсолютно правы, фото выложу как доберусь до дачи. Если принять за истину, что это коллектор, то какие советы? Я подозреваю, что нужно либо на левую сторону коллектора переподключить все четыре подачи а на правую все четыре обратки, либо ставить балансировочные клапана ну на худой конец скорость работы насоса цоколя ставить "1", первого этажа "2", второго "3" чтобы скорректировать температуры в контурах? Потому как я понимаю на второй этаж поступает много "обратки" с цоколя и первого.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Алексей1981 писал(а): 07 фев 2019, 14:30 похоже что у меня система подключена по схеме "первично-вторичные кольца".
- а говно вторично первичные :)
Фото реальные ,рекомендации те же ,что и в начале . Только у вас уже есть насосы . Б/К подключить к котлу . А то походу котел молотит и на СО и Б/К.
Алексей1981
Б/К - это что за зверь? :?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Бойлер косвенного нагрева .
Алексей1981
plehan писал(а): 07 фев 2019, 18:33 Бойлер косвенного нагрева .
plehan, Ясно-понятно. В выходные сделаю фото. а Б/К подключен как и этажи потому однозначно котел молотит и в СО и Б/К. Уезжая с дачи линию Б/К отключаю кранами, вырубаю насос.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
как (чем) промыть систему от незамерзайки?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
bullet0823 писал(а): 07 фев 2019, 19:03 как (чем) промыть систему от незамерзайки?
- мы вымывали давлением с помощью насоса и воды , по одному радиатору и по веткам . Котлы мыла химией спец. организация .
Полет нормальный, система переделана ,2 экофо спасены .
Алексей1981
Добрался-таки
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Выкинуть это чудо . Установить гидравлический разделитель ,рассчитать его диаметр ,диаметр труб до Г/Р ,установить коллектор ( важное ,коллектор должен обеспечивать расход от всех насосов ,у производителя в паспортах это указывается . Есть типовые гидр. схемы ,от Вайланд или Дедитрих.
Алексей1981
:shock: :shock:
Вот это приговор так приговор. Что-ж покурю инет про вайланд и дитрих. Благодарочка.
Вчера перемычку снял - ЗОНТ заработал. Сижу графики смотрю.)) почему-то датчик примотанный к трубе подачи градусов на 10 отличается от показаний самого котла.
И Т обратки не кажет - там наверное в луне не стоит этот датчик?
Нет. У традиционников Baxi датчики только на подаче. На обратке нет.
    309 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Сбой отопления
    1092 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1329 Просмотры
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    2165 Просмотры
  • Нужно мнение специалиста, тупик
    Ran » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1587 Просмотры
    Последнее сообщение Ran
Вернуться в «Беседка-болталка»
