Не выдает заданную температуру воды Экофор24
ВѣреярЪ
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ВѣреярЪ »
Всем привет! Такая проблема - котел не выдает горячую воду требуемой температуры. Выставлено 55 градусов, открываешь кран - выдает 39 градусов (хотя пару недель назад выдавал 42). Прижимаешь поток, температура поднимается.Так же не должно быть, поставил 55, значит должно около этого выдавать?
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
А также заметили - большой разброс по температуре между включениями котла от заданной температуры (нижний предел по включению сильно ниже)
Сообщите температуру теплоносителя,входное давление газа. Все это в момент, когда "не догревает" ГВС...
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
BAXI-Ural писал(а): Сообщите температуру теплоносителя,входное давление газа. Все это в момент, когда "не догревает" ГВС...
Не догревает гор воду ВСЕГДА. Задано 55, выдает при полном напоре 39, хотя не скажу что напор большой - частный дом, от 1 до 2 атм.
Давление газа не меряли.
По теплоносителю постараемся последить.
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
такой вопрос - по этому же котлу - Пришел домой - что-то холодно. Посмотрел на котел - а там температура теплоносителя - 35, и котел не включается, хотя заданный параметр - 50. После включения на горячую воду заработало и отопление.
Что где настроить можно? или куда копать?
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
Ещё один вопрос по тому же котлу - температура нагрева горячей воды стала заметно снижаться, приходится уменьшать напор, чтобы грела до 45 хотя бы, когда ванну набираешь. Это признак чего - чистить вторичный теплообменник?
ВѣреярЪ писал(а): 06 фев 2019, 21:01 Это признак чего - чистить вторичный теплообменник?
Может быть...А также недостаточное давление газа на подаче...
  • Водограветель занижает температуру после спуска воды
    Sergeus » » в форуме Другие вопросы
    4709 Просмотры
    2763 Просмотры
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    1678 Просмотры
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    3235 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2316 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 40 гостей
Боты: Yandex [Bot]
