замена втулки вентилятора Eco3 compact
андрей 748
Сообщение андрей 748 »
Добрый день разбилась втулка на вентиляторе котла baxi eco 3 compact. Хочу поменять на подшипник, подскажите пожалуйста номер подшипника?.Спасибо
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Официально только замена вентилятора ,по этому номера не существует .
Благодарил (а): 111 раз
если только заколхозить - 626z подшипник..но это не точно..надо проверить :)
    305 Просмотры
  • DUO-TEC COMPACT 24 GA
    ВПН » » в форуме Подбор запчасти
    191 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    637 Просмотры
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    486 Просмотры
  • Duo-tec Compact 1.24 запуск от газгольдера
    1136 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: lapushkin, Livsi и 5 гостей
