Гвс сломалось
Лерыч
Мой котел: Baxi экофор 24
Гвс сломалось
Сообщение Лерыч »
Всем знатокам привет. Подскажите плиз, что делать ( куда лезть?) котёл экофор 24 мой личный, перестал греть воду. Методом научного тыка, сделал выводы:- датчик Холла срабатывает индикатор на табло мигает кран воды, но температура на дисплее растёт а в раковине нет. При снятии фишки с датчика темп. выскакивает ошибка Е06 при одевании обратно всё норм. Сервопривод работает исправно, течи никакой нет, но воду не греет. Может картридж на трёхходовике мудит? Если да то, что там надо делать? Как его разобрать? Новый проще всего воткнуть, но бабосики жалко свои отдавать. Спасибо за понимание.
Гвс сломалось
Лерыч писал(а): 14 фев 2019, 09:41 температура на дисплее растёт а в раковине нет
Ну тут либо датчик вышел, либо горячая вода не туда течет... Полапайте трубу подачи ГВС, ... и как?
Лерыч
Гвс сломалось
Сообщение Лерыч »
Датчик Холла работает как прежде и при открытии крана на горячую воду сервопривод срабатывает, но водичка то еле тёпленькая течёт.
Гвс сломалось
Датчик температуры.... :oops:
Лерыч
Гвс сломалось
Сообщение Лерыч »
Спасибо. Точно датчик температуры кончился. Заменил и пошёл душ приму :okdoc:
akultishov
Мой котел: Eco3 fi
Гвс сломалось
Сообщение akultishov »
Добрый день. Похожая ситуация, только смущает то что датчик звонится и меняется сопротивление от нагрева. Пробовал вместо него резистор воткнуть, но никаких изменений. Температуру показывает по наружному. Что это может быть?
И да трёхходовой менял, больше на бабки попадать не хочу.
Благодарил (а): 113 раз
Гвс сломалось
akultishov писал(а): 27 фев 2019, 21:35 Температуру показывает по наружному
что это значит?
akultishov
Мой котел: Eco3 fi
Гвс сломалось
По контуру отопления
Гвс сломалось
советую новую тему создать и подробно описать ситуацию...
akultishov
Мой котел: Eco3 fi
Гвс сломалось
Температура растет больше 70, а из крана чуть тёплая
Отправлено спустя 39 минут 51 секунду:
Если я правильно понимаю, то панель при работе гтс показывать должна температуру гтс на выходе.
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Гвс
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    362 Просмотры
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    520 Просмотры
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    351 Просмотры
    1131 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    1346 Просмотры
