Baxi Eco 4s - посторонние звуки при включении и выключении
- Мой котел: Baxi Eco 4s 24
Добрый день! Проблема заключается в следующем: Котлу три дня, два дня работал нормально, на третьи сутки при включении пламя, как будто, разжигается не в один заход, а в 2, то есть слышно, что произошел розжиг и следом еще один, более мощный, на протяжении горения звук стрекочущий (как будто мелкие крошки осыпаются или как тонкая фольга при нагревании трещит). при выключении стал делать "выдох", то есть явно слышно, что горелка выключилась и сразу выдается порция воздуха или газа (не знаю). Имеет ли смысл поднимать панику или это нормальная работа котла? Нужно ли вызывать сервисников? Заранее спасибо!
если при сервисниках будет проявляться - то есть смысл вызвать.
Сервисник уже был, пуско-наладку провел, на следующий день появилась проблема, может это типа обкатки и все "побочки" в норме или такого не должно быть? меня смущает, что этого не было и появилось, как я понимаю, это уже не норма?!
Я так понимаю у котла открытая камера сгорания? Тогда проблема либо с приточкой воздуха в помещение, либо с дымоходом.
В общем, вызывала еще раз сервисника: сказал это плавный розжиг и плавное затухание, так и должно быть... звук во время горения все же вызывает вопросы, но раз так и должно быть, значит так и должно быть, в остальном вроде работает нормально, поверим на слово
Отправлено спустя 31 минуту 17 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
какая камера не знаю. с притоком и дымоходом все в порядкеBahus писал(а): 04 мар 2019, 11:49 Я так понимаю у котла открытая камера сгорания? Тогда проблема либо с приточкой воздуха в помещение, либо с дымоходом.
позавчера выдал Е96, но заметила только 1 раз, хотя стоит стабилизатор
А какая марка и модель стабилизатора, если не секрет?
они никуда не делись, но сотрудник сказал так и должно быть, поэтому не прислушиваюсь сильно. Подскажите пожалуйста, если во время длительного использования горячей воды котел скинул давление на ноль, соответственно выдал ошибку и без заполнения системы не включился, это уже означает неисправность или пока новый такое может быть, типа адаптации?
Манометр и датчик давления - приборы механические. Какая адаптация может быть? Разве только из свежезаполненной системы отопления остатки воздуха вышли.
Боты: Bing [Bot]
