Baxi Eco 4s - посторонние звуки при включении и выключении
Hexe
Мой котел: Baxi Eco 4s 24
Сообщение Hexe »
Добрый день! Проблема заключается в следующем: Котлу три дня, два дня работал нормально, на третьи сутки при включении пламя, как будто, разжигается не в один заход, а в 2, то есть слышно, что произошел розжиг и следом еще один, более мощный, на протяжении горения звук стрекочущий (как будто мелкие крошки осыпаются или как тонкая фольга при нагревании трещит). при выключении стал делать "выдох", то есть явно слышно, что горелка выключилась и сразу выдается порция воздуха или газа (не знаю). Имеет ли смысл поднимать панику или это нормальная работа котла? Нужно ли вызывать сервисников? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 111 раз
если при сервисниках будет проявляться - то есть смысл вызвать.
Hexe
Сообщение Hexe »
RADAR писал(а): 04 мар 2019, 09:32 если при сервисниках будет проявляться - то есть смысл вызвать.
Сервисник уже был, пуско-наладку провел, на следующий день появилась проблема, может это типа обкатки и все "побочки" в норме или такого не должно быть? меня смущает, что этого не было и появилось, как я понимаю, это уже не норма?!
Hexe писал(а): 04 мар 2019, 09:47 как я понимаю, это уже не норма?!
нет
Я так понимаю у котла открытая камера сгорания? Тогда проблема либо с приточкой воздуха в помещение, либо с дымоходом.
Либо по питанию чего ..
Hexe
Сообщение Hexe »
В общем, вызывала еще раз сервисника: сказал это плавный розжиг и плавное затухание, так и должно быть... звук во время горения все же вызывает вопросы, но раз так и должно быть, значит так и должно быть, в остальном вроде работает нормально, поверим на слово
Отправлено спустя 31 минуту 17 секунд:
Bahus писал(а): 04 мар 2019, 11:49 Я так понимаю у котла открытая камера сгорания? Тогда проблема либо с приточкой воздуха в помещение, либо с дымоходом.
какая камера не знаю. с притоком и дымоходом все в порядке
RADAR писал(а): 04 мар 2019, 12:38 Либо по питанию чего ..
позавчера выдал Е96, но заметила только 1 раз, хотя стоит стабилизатор
Благодарил (а): 72 раза
Hexe писал(а): 06 мар 2019, 14:28хотя стоит стабилизатор
А какая марка и модель стабилизатора, если не секрет?
Hexe писал(а): 06 мар 2019, 14:28 в остальном вроде работает нормально, поверим на слово
ну и хорошо... :)
Hexe
Сообщение Hexe »
Starik писал(а): 06 мар 2019, 15:46
штиль 350
звуки больше не беспокоят?
Hexe
Сообщение Hexe »
RADAR писал(а): 31 мар 2019, 12:51 звуки больше не беспокоят?
они никуда не делись, но сотрудник сказал так и должно быть, поэтому не прислушиваюсь сильно. Подскажите пожалуйста, если во время длительного использования горячей воды котел скинул давление на ноль, соответственно выдал ошибку и без заполнения системы не включился, это уже означает неисправность или пока новый такое может быть, типа адаптации?
Манометр и датчик давления - приборы механические. Какая адаптация может быть? Разве только из свежезаполненной системы отопления остатки воздуха вышли.
Это конечно не нормально..
Hexe
Сообщение Hexe »
Спасибо!
Пока не за что :)
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    573 Просмотры
    2097 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1633 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1952 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
    2974 Просмотры
