Luna3 или Luna3 comfort?
oreca
Здравствуйте, решил открыть тему чтоб услышать мнения специалистов, давно присматриваюсь к котлам Baxi как к альтернативе дорогим немецким котлам, но вот не могу определиться с моделью, выбор пал между LUNA3 и Luna3 comfort, может кто что посоветует?
Вообще в идеале хотелось бы одноконтурный с закрытой камерой сгорания + бойлер литров на 200, а лучше на 300)))), но бюджет не позволяет, поэтому вынужден присматриваться к двухконтурным котлам, но вот прочитал весь форум и некоторые вещи меня смутили в Baxi:
1) Я так понял в у Baxi есть проблемы с пневмореле у турбированных моделей особенно в сильный мороз, наверное у всех итальянцев такая история))))
2)Luna3 двухконтурная турбированная не имеет возможности подключения бойлера косвенного нагрева???( просто читал мануал и не нашел этой инфы)
3)И вот такой еще вопрос каким образом у Baxi мощность регулируется, например котел 24квт, а мне надо использовать 18 или 16, я имею ввиду это механически надо делать или через электронику?
Re: Luna3 или Luna3 comfort?
луна далеко не дешевый выбор, равносильна по цене с Vaillant например...там проблем с пневмореле нет...такой же выход примерно и BAXI и сечйас нашла...по сабж - разница только в выносной панели управления...двухконтурный BAXI с проточным ВТО не дорабатывается под бойлер, как Vаillant...мощность регулируется с панели управления...
oreca
А ВЫ про какую луну говорите про комфорт или просто луна3?
и что за выход нашел Baxi по поводу пневмореле?
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=58 наверняка способ будет во всех котлах использоваться...а луна любая стоит не меньше валенка 24 про..
soundmn
1. С пневмореле есть проблемы правда.. Но только если котел на максимальной мощности работает.(выход: правильно рассчитать количество батарей и вроде с реле проблема решена, дырочкой в корпусе)
2. Luna3 двухконтурная турбированная свободно подключается к бойлеру.
3. Мощность лучше не регулировать.. А подобрать сразу. Вообще можно электроникой.
А вообще Luna3 comfort, более удачный вариант.. (на мой взгляд)
более правильно будет подобрать котел по мощности отопления, чтобы зимой котел не тактовал...а по ГВС - что получится...или бойлер...или проточный встроенный, если площадь по мощности котла проходит...
LUNA3 240Fi - как подключить к бойлеру?...а то я не пробовал..soundmn писал(а): 2. Luna3 двухконтурная турбированная свободно подключается к бойлеру.
Свои 5 копеек вставлю.
Luna3 Comfort действительно более интересная версия. Однако мало кто задумывался, что обычная Luna3 + отдельно выносная панель по деньгам выходит дешевле чем Luna3 Comfort той же мощности. По крайней мере у нас.
Вот так-то вот.
Вот так-то вот.
oreca
Bahus писал(а):Свои 5 копеек вставлю.
Вот так-то вот.
Luna3 comfort интереснее наверно только возможностью програмирования, а вот какая версия надежнее, меня прежде всего устраивает этот параметр, пусть даже если котел будет простой какой нибудь....
oreca
да я бы не сказал вайлант все равно подороже будет, ну не считая модель AIR у Baxi....RADAR писал(а):луна далеко не дешевый выбор, равносильна по цене с Vaillant например...там проблем с пневмореле нет...такой же выход примерно и BAXI и сечйас нашла...по сабж - разница только в выносной панели управления...двухконтурный BAXI с проточным ВТО не дорабатывается под бойлер, как Vаillant...мощность регулируется с панели управления...
soundmn
В "умной книжке" по котлу все описано...RADAR писал(а):LUNA3 240Fi - как подключить к бойлеру?...а то я не пробовал..
26.-Присоединение внешнего бойлера и мотора
трехходового клапана (для моделей 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi).
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА.
К данным котлам может быть присоединен накопительный бойлер для горячей воды. Подсоедините трубы к котлу
как показано на рис. 17. Подключите датчик температуры (NTC) приоритета ГВС к контактам 5-6 клеммной колодки
М2. Установите датчик в колбу внутри бойлера. Установите температуру бытовой горячей воды (35…65°С) с
помощью кнопок +/- .
Страница 34
Еще плюс котла в том, что можно программировать на горячую воду.
речь шла про LUNA3 240Fi ...так как ТС не имеет сейчас возможности котел с бойлером, а имеет возможность например LUNA3 240Fi... как его потом к бойлеру прицепить?soundmn писал(а): 26.-Присоединение внешнего бойлера и мотора
oreca писал(а): Вообще в идеале хотелось бы одноконтурный с закрытой камерой сгорания + бойлер литров на 200, а лучше на 300)))), но бюджет не позволяет, поэтому вынужден присматриваться к двухконтурным котлам
Последний раз редактировалось RADAR 14 фев 2013, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
вот у нас к примеру цена в одном из магазинов - Котел LUNA-3 240 Fi - 33394,85 ..Котел LUNA-3 Comfort 240 Fi - 37179,21 ..Котел LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi - 41368,01 ...Котел VUW INT 242-3 -H turbo PRO - 32327,91..Котел VUW INT 242-5 -H - 39068,5.. т.е. бюджетная модель валенка, аналогичная бюджетной такой же луны дешевле на косарь почти... а топовые однотипные опять валенок дешевле....вот такая арифметика...oreca писал(а):да я бы не сказал вайлант все равно подороже будет, ну не считая модель AIR у Baxi....RADAR писал(а):луна далеко не дешевый выбор, равносильна по цене с Vaillant например...там проблем с пневмореле нет...такой же выход примерно и BAXI и сечйас нашла...по сабж - разница только в выносной панели управления...двухконтурный BAXI с проточным ВТО не дорабатывается под бойлер, как Vаillant...мощность регулируется с панели управления...
На борту обоих котлов (Luna3 и Luna3 Comfort) стоят одинаковые платы от Бертелли. Единственно, на одной есть ЖК-шка с кнопочками, а на другой нет....oreca писал(а):Luna3 comfort интереснее наверно только возможностью програмирования, а вот какая версия надежнее, меня прежде всего устраивает этот параметр, пусть даже если котел будет простой какой нибудь....
И, кстати, Сергей Федотович такую вариацию тоже больше уважает (по его словам). Купите Луну, надо будет программатор и термостат - доберете панель. Хоть проводную, хоть беспроводную...
oreca
Я так и не понял к модели LUNA3 240FI можно подключить бойлер косвенного нагрева или нет???????
soundmn
Именно в LUNA3 240FI нет.Можно вoreca писал(а):Я так и не понял к модели LUNA3 240FI можно подключить бойлер косвенного нагрева или нет???????
- 1.240 i
- 1.240 Fi
- 1.310 Fi
Но это другая песня...
Нееее. Это на семинаре было сказано. Хотя давно было и я мож чего поднапутал, но вроде бы так и былоRADAR писал(а):Илья спалил Федотовича...он шепотом наверно тебе сказал
- Ас
А я Luna3 не уважаю, так как приходится держать плату на складе ради таких экономистов - По моему мнению полный аналог ECO3 (который не компакт) И я не думаю что у всех сервисных центров есть в наличии платы на Луну3, У нас 1 на Луну3 и 3 штуки на Луну3 Комфорт.
зы. То же самое и с MAIN DIGIT.
Нук-нук, найдем аналог 28 и31 кВт у Baxi?garry писал(а):А я Luna3 не уважаю, так как приходится держать плату на складе ради таких экономистов - По моему мнению полный аналог ECO3 (который не компакт) И я не думаю что у всех сервисных центров есть в наличии платы на Луну3, У нас 1 на Луну3 и 3 штуки на Луну3 Комфорт.
По поводу плат - ни на одной из вышеперечисленных Вами моделей проблем не возникало. Хотя держим по одной платке каждой модели (опять же из вышеперечисленных. Ходовых поболее, конечно).
А что до Luna3 - то да. Это и есть Eco3. Точнее сплав Eco3 и Luna.
Дописываю.
Luna3 на самом деле тоже не люблю. Но исключительно из-за позорно сделанных кнопок.
- Ас
А крышка откидыввающаяся это вообще хрень полная, ладно бы можно было подсветку на постоянку врубать.
По поводу кнопок - это полный п. Надо было делать как у пульта на комфорте.
