Luna3 или Luna3 comfort?
oreca
Сообщение oreca »
Здравствуйте, решил открыть тему чтоб услышать мнения специалистов, давно присматриваюсь к котлам Baxi как к альтернативе дорогим немецким котлам, но вот не могу определиться с моделью, выбор пал между LUNA3 и Luna3 comfort, может кто что посоветует?
Вообще в идеале хотелось бы одноконтурный с закрытой камерой сгорания + бойлер литров на 200, а лучше на 300)))), но бюджет не позволяет, поэтому вынужден присматриваться к двухконтурным котлам, но вот прочитал весь форум и некоторые вещи меня смутили в Baxi:
1) Я так понял в у Baxi есть проблемы с пневмореле у турбированных моделей особенно в сильный мороз, наверное у всех итальянцев такая история))))
2)Luna3 двухконтурная турбированная не имеет возможности подключения бойлера косвенного нагрева???( просто читал мануал и не нашел этой инфы)
3)И вот такой еще вопрос каким образом у Baxi мощность регулируется, например котел 24квт, а мне надо использовать 18 или 16, я имею ввиду это механически надо делать или через электронику?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Luna3 или Luna3 comfort?
луна далеко не дешевый выбор, равносильна по цене с Vaillant например...там проблем с пневмореле нет...такой же выход примерно и BAXI и сечйас нашла...по сабж - разница только в выносной панели управления...двухконтурный BAXI с проточным ВТО не дорабатывается под бойлер, как Vаillant...мощность регулируется с панели управления...
oreca
Сообщение oreca »
А ВЫ про какую луну говорите про комфорт или просто луна3?
и что за выход нашел Baxi по поводу пневмореле?
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=58 наверняка способ будет во всех котлах использоваться...а луна любая стоит не меньше валенка 24 про..
soundmn
Сообщение soundmn »
1. С пневмореле есть проблемы правда.. Но только если котел на максимальной мощности работает.(выход: правильно рассчитать количество батарей и вроде с реле проблема решена, дырочкой в корпусе)
2. Luna3 двухконтурная турбированная свободно подключается к бойлеру.
3. Мощность лучше не регулировать.. А подобрать сразу. Вообще можно электроникой.
А вообще Luna3 comfort, более удачный вариант.. (на мой взгляд)
более правильно будет подобрать котел по мощности отопления, чтобы зимой котел не тактовал...а по ГВС - что получится...или бойлер...или проточный встроенный, если площадь по мощности котла проходит...
soundmn писал(а): 2. Luna3 двухконтурная турбированная свободно подключается к бойлеру.
LUNA3 240Fi - как подключить к бойлеру?...а то я не пробовал..
Свои 5 копеек вставлю.
Luna3 Comfort действительно более интересная версия. Однако мало кто задумывался, что обычная Luna3 + отдельно выносная панель по деньгам выходит дешевле чем Luna3 Comfort той же мощности. По крайней мере у нас.
Вот так-то вот.
oreca
Сообщение oreca »
Bahus писал(а):Свои 5 копеек вставлю.
Вот так-то вот.
Luna3 comfort интереснее наверно только возможностью програмирования, а вот какая версия надежнее, меня прежде всего устраивает этот параметр, пусть даже если котел будет простой какой нибудь....
oreca
Сообщение oreca »
RADAR писал(а):луна далеко не дешевый выбор, равносильна по цене с Vaillant например...там проблем с пневмореле нет...такой же выход примерно и BAXI и сечйас нашла...по сабж - разница только в выносной панели управления...двухконтурный BAXI с проточным ВТО не дорабатывается под бойлер, как Vаillant...мощность регулируется с панели управления...
да я бы не сказал вайлант все равно подороже будет, ну не считая модель AIR у Baxi....
soundmn
Сообщение soundmn »
RADAR писал(а):LUNA3 240Fi - как подключить к бойлеру?...а то я не пробовал..
В "умной книжке" по котлу все описано...
26.-Присоединение внешнего бойлера и мотора
трехходового клапана (для моделей 1.240 i - 1.240 Fi - 1.310 Fi).
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА.
К данным котлам может быть присоединен накопительный бойлер для горячей воды. Подсоедините трубы к котлу
как показано на рис. 17. Подключите датчик температуры (NTC) приоритета ГВС к контактам 5-6 клеммной колодки
М2. Установите датчик в колбу внутри бойлера. Установите температуру бытовой горячей воды (35…65°С) с
помощью кнопок +/- .
Страница 34
Еще плюс котла в том, что можно программировать на горячую воду.
soundmn писал(а): 26.-Присоединение внешнего бойлера и мотора
речь шла про LUNA3 240Fi ...так как ТС не имеет сейчас возможности котел с бойлером, а имеет возможность например LUNA3 240Fi... как его потом к бойлеру прицепить?
oreca писал(а): Вообще в идеале хотелось бы одноконтурный с закрытой камерой сгорания + бойлер литров на 200, а лучше на 300)))), но бюджет не позволяет, поэтому вынужден присматриваться к двухконтурным котлам
Последний раз редактировалось RADAR 14 фев 2013, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
вот у нас к примеру цена в одном из магазинов - Котел LUNA-3 240 Fi - 33394,85 ..Котел LUNA-3 Comfort 240 Fi - 37179,21 ..Котел LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi - 41368,01 ...Котел VUW INT 242-3 -H turbo PRO - 32327,91..Котел VUW INT 242-5 -H - 39068,5.. т.е. бюджетная модель валенка, аналогичная бюджетной такой же луны дешевле на косарь почти... а топовые однотипные опять валенок дешевле....вот такая арифметика...
oreca писал(а):Luna3 comfort интереснее наверно только возможностью програмирования, а вот какая версия надежнее, меня прежде всего устраивает этот параметр, пусть даже если котел будет простой какой нибудь....
На борту обоих котлов (Luna3 и Luna3 Comfort) стоят одинаковые платы от Бертелли. Единственно, на одной есть ЖК-шка с кнопочками, а на другой нет....
И, кстати, Сергей Федотович такую вариацию тоже больше уважает (по его словам). Купите Луну, надо будет программатор и термостат - доберете панель. Хоть проводную, хоть беспроводную...
Илья спалил Федотовича ;) ...он шепотом наверно тебе сказал ;) :)
oreca
Сообщение oreca »
Я так и не понял к модели LUNA3 240FI можно подключить бойлер косвенного нагрева или нет???????
soundmn
Сообщение soundmn »
oreca писал(а):Я так и не понял к модели LUNA3 240FI можно подключить бойлер косвенного нагрева или нет???????
Именно в LUNA3 240FI нет.Можно в
- 1.240 i
- 1.240 Fi
- 1.310 Fi
Но это другая песня...
RADAR писал(а):Илья спалил Федотовича ;) ...он шепотом наверно тебе сказал ;) :)
Нееее. Это на семинаре было сказано. Хотя давно было и я мож чего поднапутал, но вроде бы так и было :)
Ас
Сообщение garry »
А я Luna3 не уважаю, так как приходится держать плату на складе ради таких экономистов - По моему мнению полный аналог ECO3 (который не компакт) И я не думаю что у всех сервисных центров есть в наличии платы на Луну3, У нас 1 на Луну3 и 3 штуки на Луну3 Комфорт.
зы. То же самое и с MAIN DIGIT.
garry писал(а):А я Luna3 не уважаю, так как приходится держать плату на складе ради таких экономистов - По моему мнению полный аналог ECO3 (который не компакт) И я не думаю что у всех сервисных центров есть в наличии платы на Луну3, У нас 1 на Луну3 и 3 штуки на Луну3 Комфорт.
Нук-нук, найдем аналог 28 и31 кВт у Baxi?
По поводу плат - ни на одной из вышеперечисленных Вами моделей проблем не возникало. Хотя держим по одной платке каждой модели (опять же из вышеперечисленных. Ходовых поболее, конечно).
А что до Luna3 - то да. Это и есть Eco3. Точнее сплав Eco3 и Luna.
Дописываю.
Luna3 на самом деле тоже не люблю. Но исключительно из-за позорно сделанных кнопок.
Ас
Сообщение garry »
А крышка откидыввающаяся это вообще хрень полная, ладно бы можно было подсветку на постоянку врубать.
По поводу кнопок - это полный п. Надо было делать как у пульта на комфорте.
Вернуться в «Старые темы»
