Здравствуйте.
Приобрел котел Nuvola 3 Comfort 240FI (код.CSB457243582).
В описании к котлу на сайте указано, что он имеет два диапазона температуры отопления: 30-85 гр.с и 30-45 гр.с (режим "теплые полы").
Но в руководстве по эксплуатации котла не нашел описание технологии подключения теплых полов.
И самое главное не пойму как можно регулировать отдельно температуру радиаторов и температуру теплого пола.
Подскажите, пожалуйста.
Теплые полы c Nuvola 3 Comfort 240FI
MSERGIO
- Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT 240FI
Не верно ты понял информацию, режим работы котла устанавливается один из двух, оба вместе не работают.MSERGIO писал(а): 04 апр 2019, 18:47И самое главное не пойму как можно регулировать отдельно температуру радиаторов и температуру теплого пола.
это точно, либо только теплый пол, либо все вместе, но теплый пол регулировать отдельно от котла...
