Теплые полы c Nuvola 3 Comfort 240FI
MSERGIO
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT 240FI
Сообщение MSERGIO »
Здравствуйте.
Приобрел котел Nuvola 3 Comfort 240FI (код.CSB457243582).
В описании к котлу на сайте указано, что он имеет два диапазона температуры отопления: 30-85 гр.с и 30-45 гр.с (режим "теплые полы").
Но в руководстве по эксплуатации котла не нашел описание технологии подключения теплых полов.
И самое главное не пойму как можно регулировать отдельно температуру радиаторов и температуру теплого пола.
Подскажите, пожалуйста.
MSERGIO писал(а): 04 апр 2019, 15:47И самое главное не пойму как можно регулировать отдельно температуру радиаторов и температуру теплого пола.
Не верно ты понял информацию, режим работы котла устанавливается один из двух, оба вместе не работают.
это точно, либо только теплый пол, либо все вместе, но теплый пол регулировать отдельно от котла...
