Хочу. чтобы насос не отключался
У меня одноконтурный ECO Four 1.14. Подключен комнатный термостат в связи с чем, как я понимаю, насос отключается через 3 мин после отключения горелки. Можно как то сделать, чтобы термостат остался, а насос не отключался?
Нет. Нельзя так сделать.
А в чем смысл затеи? Обычно всем пофиг, работает насос или нет. Тепло в помещении и ладно.
Я формально к вопросу подошел.
Нет в котле тумблера, значит нельзя.
Дело в том, что в помещения по разному остывают и я подумал, что с работающим насосом можно добавить комфорта, поскольку таким образом можно заставить теплоноситель остывать равномерно во всем доме.
Это про дополнительный насос?
дельно...Alab писал(а): 05 апр 2019, 11:03 таким образом можно заставить теплоноситель остывать равномерно во всем доме
это множество решений...
Спецы предложите варианты как заставить насос на котле работать с внешним термостатом!
Ну у вас термостат управляет котлом. Вы хотите другим термостатом управлять насосом?
Человек хочет при подключенном к котлу термостате чтобы насос на постоянку молотил.
Я таких методов не знаю. Единственное, что приходит в голову, это по совету RADAR запитать котловой насос в розетку, минуя реле платы котла.
А значит и нагреваются по-разному, так? Может стоит балансировку системы отопления выполнить.
Я у себя выровнял все помещения, беспроводной термостат ставлю там, где мне больше всего нужен комфорт (на ночь - в спальню у изголовья кровати)))). Котел работает по уличному датчику температуры, кривую нагрева сильно не задираю, что бы не перегревать квартиру (термостат очень редко срабатывает), между включениями горелки задал 10 мин.
dobsan
- Опытный
- 4840 Просмотры
- 29 Ответы
- 8247 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 3 Ответы
- 4274 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 4 Ответы
- 5772 Просмотры
- 18 Ответы
- 7159 Просмотры
