Хочу. чтобы насос не отключался
Alab
Сообщение Alab »
У меня одноконтурный ECO Four 1.14. Подключен комнатный термостат в связи с чем, как я понимаю, насос отключается через 3 мин после отключения горелки. Можно как то сделать, чтобы термостат остался, а насос не отключался?
Благодарил (а): 76 раз
Нет. Нельзя так сделать.
А в чем смысл затеи? Обычно всем пофиг, работает насос или нет. Тепло в помещении и ладно.
Благодарил (а): 107 раз
можно, но не штатными средствами...
Я формально к вопросу подошел. :) Нет в котле тумблера, значит нельзя.
плюрализм мнений... :)
Alab
Сообщение Alab »
Bahus писал(а): 05 апр 2019, 09:28 А в чем смысл затеи?
Дело в том, что в помещения по разному остывают и я подумал, что с работающим насосом можно добавить комфорта, поскольку таким образом можно заставить теплоноситель остывать равномерно во всем доме.
RADAR писал(а): 05 апр 2019, 09:30 можно, но не штатными средствами...
Это про дополнительный насос?
Alab писал(а): 05 апр 2019, 11:03 таким образом можно заставить теплоноситель остывать равномерно во всем доме
дельно...
Alab писал(а): 05 апр 2019, 11:03 Это про дополнительный насос?
это множество решений...
Alab
Сообщение Alab »
RADAR писал(а): 05 апр 2019, 11:05 это множество решений...
парочку без дополнительного насоса попроще подкиньте пожалуйста
Насос в розетку...
Alab
Сообщение Alab »
Спецы предложите варианты как заставить насос на котле работать с внешним термостатом!
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Котел от одного, а насос от другого?
Alab
Сообщение Alab »
bullet0823 писал(а): 08 апр 2019, 11:27 Котел от одного, а насос от другого?
Не понял вопроса.
Ну у вас термостат управляет котлом. Вы хотите другим термостатом управлять насосом?
Человек хочет при подключенном к котлу термостате чтобы насос на постоянку молотил.
Я таких методов не знаю. Единственное, что приходит в голову, это по совету RADAR запитать котловой насос в розетку, минуя реле платы котла.
Благодарил (а): 68 раз
Alab писал(а): 05 апр 2019, 11:03Дело в том, что в помещения по разному остывают …
А значит и нагреваются по-разному, так? Может стоит балансировку системы отопления выполнить.
Я у себя выровнял все помещения, беспроводной термостат ставлю там, где мне больше всего нужен комфорт (на ночь - в спальню у изголовья кровати)))). Котел работает по уличному датчику температуры, кривую нагрева сильно не задираю, что бы не перегревать квартиру (термостат очень редко срабатывает), между включениями горелки задал 10 мин.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Нет никакого смысла
Alab писал(а): 05 апр 2019, 11:03 заставить теплоноситель остывать равномерно во всем доме
всё равно
Alab писал(а): 05 апр 2019, 11:03 помещения по разному остывают
Alab
Сообщение Alab »
спасибо всем за советы
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    4563 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
    Serge1979 » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    28 Ответы
    8528 Просмотры
  • Циркуляционный насос Wilo ksl 15/5-1c
    cool0007 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    4272 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    17 Ответы
    2103 Просмотры
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    37 Ответы
    9591 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
