OpenTherm и Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi
Ekaterina
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi
Сообщение Ekaterina »
Добрый день! Как определить, поддерживает ли котел интерфейс OpenTherm? Модель Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi. Пролистала всю инструкцию, ни слова о нем. Нашла в интернете адаптеры OpenTherm, там написано:
Адаптер OpenTherm Эван используется при подключении модуля дистанционного управления к газовому котлу, поддерживающему протокол OpenTherm. Работает с устройствами ZONT H1-V, Wi-FI CLIMATE, GSM-CLIMATE, H-1000.
Непонятно, в котле должна быть заложена возможность подключения такого интерфейса или этот адаптер и есть интерфейс и его можно просто подключить к любому? :|
Хелп) Кто-нибудь сталкивался с этим?
котлы Nuvola -3 имеют на борту OpenTherm, но в Вашем случае этот разъём занят панелью управления Comfort.
Вы можете приобрести GSM-термостат от BAXI который называется ZONT H-1B, но при этом придётся отключить выносную панель.
Если подождёте пару месяцев, то в продажу поступит обновлённый прибор ZONT Connect который может обеспечить подключение вместе с панелью Comfort
Ekaterina
Поняла, спасибо!
    2974 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2636 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
    5248 Просмотры
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3201 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
    31 Ответы
    731 Просмотры
