Вентилятор завис -Блокировка управления котлом.
shark_ka
- Мой котел: Luna Duo Tec 1.24, 3,4-26.1кВт
Добрый день
Котел Luna Duo Tec 1.24, 3,4-26.1кВт.
3 года эксплуатации на даче .без проблем.
Началось с ошибки Е128. Несколько попыток сброса проблемы не решило.Отключил питание.
так несколько раз.после очередного включения котел завис.клавиатура отключена (заблокирована).
Вентилятор работает беспрерывно.
30 минут. подождал. снова включил -не помогает: час работает вентилятор.из этого режима котел таки не выходит.
Подскажите пжлст-алгоритм решения проблемы.
включал котел со снятым питанием на вентилятор. и с ним. не помогает .
Блокировка управления не снимается!
Мастера вызвать проблематично -от города 100 км.Дорога в лесу,снежная каша на сегодня.
Алексей
Алексей
есть темы про такую ошибку - для начала их просмотреть...может проблема решится...
shark_ka
просматриваю-у людей при этом работала панель управления
shark_ka
смогу попробовать только через неделю,свалил с дачи,холод собачий в доме
shark_ka
Добрый день.Знаете -постучать на плате по микросхемам -помогло.
сперва одна часть заработала.постучали снова,остальное подключилось.
сбросили до заводских настроек.
перезапустили.
Посоветовали купить запасную плату,на след. раз.
перезапустили.
Оффтоп:
Ни сколько
не бойтесь, переходите...переход для всех бесплатный!
Дмитрий север
- Мой котел: BAXI DUO TEC 1.28
проблема в реле? т.к. другие компоненты думаю мало зависимы от постучать.
- 205 Просмотры
- 6 Ответы
- 1358 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 5 Ответы
- 883 Просмотры
- 6 Ответы
- 1784 Просмотры
Последнее сообщение Игорь Ярцев
- 1 Ответы
- 1252 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
