Вентилятор завис -Блокировка управления котлом.
shark_ka
Мой котел: Luna Duo Tec 1.24, 3,4-26.1кВт
Сообщение shark_ka »
Добрый день
Котел Luna Duo Tec 1.24, 3,4-26.1кВт.
3 года эксплуатации на даче .без проблем.
Началось с ошибки Е128. Несколько попыток сброса проблемы не решило.Отключил питание.
так несколько раз.после очередного включения котел завис.клавиатура отключена (заблокирована).
Вентилятор работает беспрерывно.
30 минут. подождал. снова включил -не помогает: час работает вентилятор.из этого режима котел таки не выходит.
Подскажите пжлст-алгоритм решения проблемы.
включал котел со снятым питанием на вентилятор. и с ним. не помогает .
Блокировка управления не снимается!
Мастера вызвать проблематично -от города 100 км.Дорога в лесу,снежная каша на сегодня.
Алексей
Благодарил (а): 111 раз
есть темы про такую ошибку - для начала их просмотреть...может проблема решится...
shark_ka
просматриваю-у людей при этом работала панель управления
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
По плате постучите отверткой
shark_ka
смогу попробовать только через неделю,свалил с дачи,холод собачий в доме
shark_ka
Добрый день.Знаете -постучать на плате по микросхемам -помогло.
сперва одна часть заработала.постучали снова,остальное подключилось.
сбросили до заводских настроек.
перезапустили.
Посоветовали купить запасную плату,на след. раз.
Запас - дело хорошее...
Радар, сколько за переход по ссылке платят?)
Оффтоп:
Ни сколько :D не бойтесь, переходите...переход для всех бесплатный!
Дмитрий север
Мой котел: BAXI DUO TEC 1.28
Сообщение Дмитрий север »
bullet0823 писал(а): 14 апр 2019, 14:16 По плате постучите отверткой
проблема в реле? т.к. другие компоненты думаю мало зависимы от постучать.
:yes:
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    220 Просмотры
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1373 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Блокировка кнопок от ребенка.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    891 Просмотры
  • baxi connect+ нет связи с котлом
    Игорь Ярцев » » в форуме Автоматика котлов
    1796 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ярцев
  • Проводной пульт управления не работает
    Зульф » » в форуме Поломалось - чинимся
    1255 Просмотры
