Обвязка Baxi Слим
Дмитрий1974
Благодарил (а): 3 раза
Обвязка Baxi Слим
Сообщение Дмитрий1974 »
Добрый вечер!
Нахожусь на этапе выбора оборудования для отопления одноэтажного дома. Воронежская область, дом утеплен. Газ- магистральный. Есть котельная и дымоход. Вода железистая. Планирую БКН, контур радиаторов (9 шт) и водяной теплый пол (30кв.м). По котлу - склоняюсь к напольнику Baxi Слим 1.23 in. Но не отрицаю настенник
Количество информации просто зашкаливает. То стоит чугунный напольник с теплыми полами делать, то не стоит. То нужна гидрострелка, то не нужна. То бойлер подключается к котлу, то к коллектору, то к гидрострелке. И на все есть типовые схемы. Голова кругом.
Подскажите, пожалуйста, оптимальную схему обвязки при такой конфигурации оборудования. Или стоит сделать что-то другое, более оптимальное? Монтажники предлагают мегапроекты от 700 тыр. Что то мне не верится в обоснованность такого бюджета.
И еще..
Я не жду проект на халяву, как можно было бы подумать. Я хочу знать принципиальную схему, которая будет обоснованной и экономичной в разумных пределах. Проектировщики тоже разные бывают
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Обвязка Baxi Слим
Сообщение Olegbez »
1. На ваше кол-во теплого пола Слим зайдет нормально, гидрострелка не обязательна.
2. Можно обойтись обычным коллектором и одним насосом управляемым платой котла.
3. Бойлер подключаете через второй насос + датчик темп.бойлера. Схема есть в инструкции котла.
4. Помимо котла Слим+БКН есть схема Luna 3 1.310 с подключением бойлера это как вариант подешевле.
Дмитрий1974
Обвязка Baxi Слим
Спасибо за ответ!
Насос на теплый пол и радиаторы- один? Или на каждый контур свой?
В инструкции подключение через отдельный от радиаторов выход. Правильно? Просто куча схем, где они все на одном коллекторе
Настенный котел в моем случае может потребовать очень дорогостоящую водоподготовку. Вот я и задумался о Слиме. Вроде бы его убить сложнее и попроще можно обойтись. И нужна ли автоматика? вроде бы тактование будет
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Коллектор, что-то вроде этого?
https://santehnika-online.ru/product/ko ... 2_kontura/
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
или монтажники рекомендовали вот такой прибор. Деньги те же
http://sever-miass.ru/production/153-gi ... rt-1915027
Благодарил (а): 108 раз
Обвязка Baxi Слим
Дмитрий1974 писал(а): 26 апр 2019, 17:39 Насос на теплый пол и радиаторы- один? Или на каждый контур свой?
желательно свой и и на теплый пол насос со смесителем...по ссылкам 2й вариант и разделить выходы на отопление и теплый пол, а бойлер подключить к котлу до стрелки...
один из вариантов конечно..
Дмитрий1974
Обвязка Baxi Слим
А нужна ли погодозависимая автоматика? Пишут, что её наличие убирает тактование
Обвязка Baxi Слим
тактование будет летом больше, зимой меньше...на бойлер - чем температура ближе к заданной будет больше тактований...вообще это не повод для головняка...однако уменьшить тактовку зимой можно установив комнатный термостат на радиаторный контур, правда слегка пострадает комфорт в виде бОльших перепадов температур в помещении...погодозависимость устанавливать на слим смысла не вижу, но! если поставить хороший погодозависимый регулятор - можно задействовать мощность котла на все контура одновременно с уменьшением тактовки...но такой вариант повлечет гораздо более весомых первоначальных затрат на оборудование...
Дмитрий1974
Обвязка Baxi Слим
А о каких затратах идёт речь?
Обвязка Baxi Слим
на комплекс автоматики... на вскидку около 100000рублей что голова была более-менее :) спокойна за тактование...
Игорь-2
Опытный
Обвязка Baxi Слим
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а): 26 апр 2019, 20:59 однако уменьшить тактовку зимой можно установив комнатный термостат на радиаторный контур, правда слегка пострадает комфорт в виде бОльших перепадов температур в помещении
Ну и концепция "теплый пол" при этом по одному месту идет.. ;) :)
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А вообще тактованию придают слишком большое значение. Задача котла - создавать комфорт жильцам, а не наоборот. Поэтому если при комфортном для жильцов режиме котел тактует - значит такова его судьба и работа.. :)
Обвязка Baxi Слим
Игорь-2 писал(а): 26 апр 2019, 23:04 Ну и концепция "теплый пол" при этом по одному месту идет..
RADAR писал(а): 26 апр 2019, 20:59 установив комнатный термостат на радиаторный контур
как бы ТП не зависит... ;)
Игорь-2
Опытный
Обвязка Baxi Слим
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а): 26 апр 2019, 23:23 как бы ТП не зависит
Это как это? Комнатный термостат вырубил котел.. А насос ТП работает.. Откуда тепло он подсасывать будет?
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Или вы имеете ввиду термостатом отключать не котел, а насос радиаторного контура? Ну тогда котел уйдет в ошибку по перегреву, работая только на контур ТП - ему циркуляции не хватит..
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Хотя если с гидрострелкой... :?
Обвязка Baxi Слим
ога... :)
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
а ТП всегда будет что-то брать иначе это не ТП...перегрева не будет..
Отправлено спустя 46 секунд:
догнать комфорт можно при этом датчиком уличной температуры..
Игорь-2
Опытный
Обвязка Baxi Слим
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а): 26 апр 2019, 23:47ога... :)
У меня примерно так сделано: При работе котла от термостата контур ТП "сосет" тепло из 250-ти литрового бойлера, а котел просто следит за температурой бойлера, периодически подогревая его.. Но это нужно только в межсезонье, зимой котел у меня работает по температуре теплоносителя - ну не нравятся мне зимой холодные батареи, "некомфортом" каким-то от них веет..
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
RADAR писал(а): 26 апр 2019, 23:53 а ТП всегда будет что-то брать иначе это не ТП...перегрева не будет..
У ТС тех полов-то 30 квадратов всего - около 1,5кВт... Это не нагрузка для Слима, даже 23-го.. :)
Обвязка Baxi Слим
я не претендую на единственно правильный вариант...их много и какой зайдет под комфорт конкретного человека - вопрос... :) вариант ТП от бойлера тоже вариант, единственно возникает вопрос - как производительность ГВС при этом не страдает?....о уже добавка появилась...тока про это пишу...но здесь больше вопрос про нагрузку на теплообменник бойлера..
Игорь-2
Опытный
Обвязка Baxi Слим
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а): 27 апр 2019, 00:00 единственно возникает вопрос - как производительность ГВС при этом не страдает?
А вот на это у меня бойлер 48кВт и Слим 49-й. :D Даже в протоке два "тропических" душа одновременно "тянет" в легкую.. :)
Обвязка Baxi Слим
Дмитрий1974
Обвязка Baxi Слим
RADAR писал(а): 26 апр 2019, 21:47 на комплекс автоматики... на вскидку около 100000рублей что голова была более-менее :) спокойна за тактование...
Н
Да ну го на фиг тогда, пусть тактует. :cry:
Обвязка Baxi Слим
такая вот она забота... :)
    2263 Просмотры
    6611 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    5250 Просмотры
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3201 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    3000 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
Сейчас этот форум просматривают: RADAR, xirustam и 3 гостя
