Baxi nuvola 3 comfort 280i
- Мой котел: Nuvola 3 280i
Доброго времени суток всем!
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
DmitryB, я думал что монтажники уже не ставят шаровые краны блин ан нет есть еще такие монтажники
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
увы да, делал систему отец, года 4 назад без моего участияfartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:29 DmitryB, я думал что монтажники уже не ставят шаровые краны блин ан нет есть еще такие монтажники
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
plehan, fartoviy79, подскажите, а как возможно отбансировать радиаторы? нужен тепловизор же? если без alpha 3...
- Бывалый
DmitryB, конечно нужен тепловизор или пирометр он дешевле и намного
DmitryB, я пирометром пользуюсь и этого абсолютно достаточно
- Дока по нормативам
- если у вас будут балансировочные клапана ,то начиная от первого шестигранником ( на обратной линии) делаете обороты в сторону открытия ,начните с 2 и к последнему полное открытие и добиваетесь равномерного прогрева . Мне программа указывает сколько нужно открыть
у меня нет программы ))) так что буду методом тыкаplehan писал(а): 08 ноя 2018, 22:48- если у вас будут балансировочные клапана ,то начиная от первого шестигранником ( на обратной линии) делаете обороты в сторону открытия ,начните с 2 и к последнему полное открытие и добиваетесь равномерного прогрева . Мне программа указывает сколько нужно открыть![]()
А термостатические клапана не трогать?
- Бывалый
plehan, я обычно с предпоследнего начинаю и к первому иду но я пирометром балансирую и то очень редко бывает чтобы система требовала балансировки
ну у меня она вообще не отбалансирована, так что мне нужно))fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:52 plehan, я обычно с предпоследнего начинаю и к первому иду но я пирометром балансирую и то очень редко бывает чтобы система требовала балансировки
- обязательно ,только кручение необходимо ,чтобы задать расчетный расход через отопительный прибор и создать необходимое сопротивление на участке .
- методом научного тыка ,прийти к равномерному прогреву .
- Бывалый
DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности
о я смотрел это видео)) после чего пришел к выводу что нужен alpha 3fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:58 DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности
- Бывалый
можно купить за 1500 пирометр и помудохаться выходнойDmitryB писал(а): 08 ноя 2018, 23:02о я смотрел это видео)) после чего пришел к выводу что нужен alpha 3fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:58 DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности![]()
Да, как только поставлю балансировочные клапана)))можно купить за 1500 пирометр и помудохаться выходной
fartoviy79, plehan, скажите, пожалуйста, если я куплю вот такие термостатические краны: https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t037n.html то получается на обратку не нужны запорно-балансировочные https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t019n.html?
- Бывалый
Ура! я розобрался в чем причина! Причина была как нистранно в трехгодовом клапане, он закрывал только подачу, а обратка была всегда открыта.DmitryB писал(а): 09 июл 2018, 20:08 Доброго времени суток всем!
Заранее спасибо.
В итоге, попробовал все установить без трехгодового и все заработало, температура из котла в 60 градусов была и на полы и на радиаторы.
На трехгодовом сделал полное закрытие подачи и подмеса. Итого все работает!
Поздравляю, конечно, но ни фига непонятно.
Трехходовой клапан регулирует подмес в подачу, как правило. И с обраткой никаким образом не связан. Что у вас там за зверь, напомните пожалуйста, а то 4 страницы заново перечитывать тяжко.
Baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150-180 кв.м отопавливаемой площади.Bahus писал(а): 13 май 2019, 11:20 Поздравляю, конечно, но ни фига непонятно.
1 контур - отопление + насос ups 25-60
2 контур - тп с треходовым краном. + насос ups 25-60
Почему так получилось не понимаю... подключил без трехгодового и заработало, потом просто большую часть закрыт на треходовом клапане на подмес, и все ок стало, 60 на радиаторы, и 45 на полы
Аааа, на смесительном узле стоит группа быстрого монтажа warme: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/685/
Какой там стоит трёхходовой вообще не понимаю
Сервопривод мне сказали на него вот такой: http://www.teremonline.ru/zaporno-regul ... tury_57702
P.S. сайты не реклама, а информационно что у меня стоит ))
Так там быстрогруппа. Тогда могу только предположить, что сервопривод неправильно отрабатывает. Либо его температурный датчик вынесен неправильно, либо врет.
сервопривода нет еще, планирую перед зимой ставить. Да, но вы правы, был неверно настроен трёхходовой. Он был только на закрытие подачи. А я снял ручку, и сделал в позиции: полностью закрыта подача и открыт подмес, и полностью закрыт подмес и полностью открыта подача.Bahus писал(а): 16 май 2019, 16:27 Так там быстрогруппа. Тогда могу только предположить, что сервопривод неправильно отрабатывает. Либо его температурный датчик вынесен неправильно, либо врет.
- 1171 Просмотры
Последнее сообщение rokataev
- 7 Ответы
- 1661 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 1 Ответы
- 1464 Просмотры
- 0 Ответы
- 1574 Просмотры
Последнее сообщение Santanial
- 4 Ответы
- 2672 Просмотры
Последнее сообщение yurgin_777
