Непонятный шум при включении ГВС
andb
Мой котел: baxi ecoflour 24F
Сообщение andb »
Добрый день, котел Ecoflou 24f с недавнего времени при включении гвс (не сразу) появляется шум. Т.Е. открываешь кран...трехходовой переключается...зажигается газ...и как я думаю в момент максимального пламени появляется то ли свист то ли начинает закипать (как я думал изначально)..потом пламя немного уменьшается и свист/гул прекращается. Вторичный теплообменник чистили недавно (снимали). Стал искать шум...снял переднюю крышку(белую)...насос работает нормально, трехходовой клапан переключается тоже без видимых шумов...газовый клапан проверить не знаю как. НО при снятии защитного экрана (который с стеклянным окошком) звук пропадает...т.е. при снятом экране ипри включенном ГВС звука нет...надеваешь обратно экран и прижимаешь его..появляется звук (как будто воздух сосет) отпускаешь нет звука/ прижимаешь есть. Турбина крутится нормально. При включении отопления посторонних звуков нет (но там и пламя поменьше) звук появляется(как мне кажется) в момент сильного разгорания пламени. температура воды выставлена на 55 градусов. Котлу лет 5. помогите пожалуйста.
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
т.е. в разобранном состоянии работает без посторонних шумов
Из ваших слов выходит, что либо приточка заросла малость, либо вентилятор уже не дает нужный воздухообмен на максимуме. За 5 лет ТО не делали поди ни разу?
Могу посоветовать обратиться к коллеге Radar, он из ваших мест.
andb
Сообщение andb »
ТО делали в прошлом году...полностью все пропылесосил...промыли теплообменник гвс сняли/почистили фильтр где датчик потока воды...заголушили расширительный бак(мембрана порвалась) и поставили внешний
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вентилятор..который турбина визуально работает без шумов и вибраций...я снял видео шума...но загрузить на сайт не даёт..ошибка файл слишком большой
Отправлено спустя 45 минут 32 секунды:
https://cloud.mail.ru/public/3wRS/2f2a1nU3y
ссылка на видео...к сожалению не смог загрузить на сайт
спасибо за предложение обратиться к Вашему коллеге специалисту...но хотелось бы попробовать справиться самому...систему делал сам...ТО хоть и небольшое тоже сам...
Благодарил (а): 114 раз
осталось самому заменить первичный теплообменник и все будет ок ;)
andb
Сообщение andb »
Приветствую земляка...оч приятно...Вы думаете что это первичный шумит?...просто котел находится за городом 30 км...и не каждый туда поедет
А почему заменить? На отоплении он не издаёт посторонних шумов...можно простотпромыть
Последний раз редактировалось andb 21 май 2019, 15:49, всего редактировалось 2 раза.
нормальный ПТО ни в каком режиме не издает такие звуки..
Отправлено спустя 55 секунд:
andb писал(а): 21 май 2019, 15:48 просто котел находится за городом 30 км...и не каждый туда поедет
неверное предположение.. :)
andb
Сообщение andb »
Так он издает только при собранном корпусе...при открытом все работает штатно
значит еще что-то плюсом идет к нему..
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
вообще в вашем истории что-то не клеится...такой набор событий маловероятен и друг к другу имеют скорее случайное отношение...
andb
Сообщение andb »
Если я сниму видел со звуком в разобранном состоянии посмотрите?
andb писал(а): 21 май 2019, 11:20… появляется звук (как будто воздух сосет) отпускаешь нет звука/ прижимаешь есть.
Повело защитный экран. Согнуть его так, что бы передней крышкой его не прижимало (я бы с этого начал, если сложно разобраться, где свист обитает), если что, остальное наружу само вылезет. :) Камеру сгорания изнутри надо внимательно осмотреть (искать пятна) и теплообменник снаружи щеткой пройтись (накрыв перед этим горелку).
RADAR писал(а): 21 май 2019, 15:57 значит еще что-то плюсом идет к нему
Может быть ламели первичного теплообменника забиты грязью СНАРУЖИ? Пылесос это дело не пробьет. А при открытии крышки газовоздушный поток мимо теплообменника.
andb
Сообщение andb »
Камеру и первисный чистил когда проводил ТО...все кисточкой аккуратно почистил...грязи и пыли там нет...были только мужи зажаренные на поддоне
andb
Сообщение andb »
https://cloud.mail.ru/public/5E7M/2K4cRZDag
https://cloud.mail.ru/public/43Qn/4ZmRq1a5v
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
https://cloud.mail.ru/public/3LXX/pPgPUkz7j
andb
Сообщение andb »
Господа специалисты...прошу помощи...выложил видео
andb
Сообщение andb »
ничего непонятно..
andb
Сообщение andb »
сейчас работает с открытой крышкой без постононних шумов...на видео работа с открытой крышкой(шумов нет), с закрытой, но открыл сверху заглушку (если забит приток то он бы брался с кухни через открытую заглушку) и видео где шум появляется при прижатии крышки корпуса
andb писал(а): 23 май 2019, 11:08и видео где шум появляется при прижатии крышки корпуса
Так это у тебя первое видео, как по мне, то там наоборот шум уходит. ))) Заглушку напрасно снимал, это не хороший способ искать проблему.
Думаю, мне понятно о каком свисте ты пишешь. Крыльчатку турбины, за всё время эксплуатации, хоть раз мыл? Ещё подшипники турбины могут петь свою песню (об этом много говОрено и совсем недавно, мною)))).
andb
Сообщение andb »
Конечно не мыл...я тоже на нее смотрю...в выходные буду снимать и смотреть...заглушку снимал...так как было предположение что забит приток и нехватка воздуха на максимуме...через открытую заглушку по идее бы досасывало воздух..шум не уходит(уходит шум работы котла...обычный...и слышно как появляется типа Вой на несколько секунд...если подумать про подшипники...то вой появляется только при закрытой крышке...и то на несколько секунд...вентилятор турбины крутится всегда с одинаковыми оборотами...и вой был бы постоянный, разве нет? И почему с открытой крышкой тогда подшипники не воют
andb писал(а): 23 май 2019, 12:53И почему с открытой крышкой тогда подшипники не воют
Потому, что нагрузка на турбину меньше (когда все внутренности нараспашку).
andb писал(а): 23 май 2019, 12:53то вой появляется только при закрытой крышке...и то на несколько секунд
Тут вообще не понял.
Если вязать вой с работой горелки, то совсем не сложно включить отопление, задать режим запроса максимальной производительности и слушать, начнет ли завывать.
andb
Сообщение andb »
снял турбину...грязи там вообще нет...была пыль на лопастях..почистил кисточкой...снял заднюю втулку(она видимо должна быть сухая) немного смазал поставил обратно...он начал завывать...снял все обратно..вытер...поставил на место. Подскажите чем смазывают заднюю втулку?
вой так и не победил...это не вентилятор
Его и не победить...можно попробовать xado восстанавливающую смазку..
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
andb писал(а): 27 май 2019, 18:11 снял турбину...грязи там вообще нет...была пыль на лопастях..почистил кисточкой...снял заднюю втулку(она видимо должна быть сухая) немного смазал поставил обратно...он начал завывать...снял все обратно..вытер...поставил на место. Подскажите чем смазывают заднюю втулку?
Втулка с выработкой уже за такой срок. Смазка там ничего не решит, там температура бешеная. Бывает на время смазываем медной смазкой для направляющих суппорта с температурой +1200, но это временно. Готовьтесь на замену вентилятора. Шум при максимальной модуляции издает только теплообменник, либо мыть либо менять. Далее на соединении "трубка подачи отопления-картриджтрехходового клапана" проходы заужены, когда туда накидывает накипь проход заужается , появляется шум кипения воды. Мы такое лечим только полной промывкой бустером с соляной кислотой.
Telegram : Oleg9040
andb
Сообщение andb »
Olegbez писал(а): 28 май 2019, 07:57
втулка как раз без выработки...смазал только для профилактики(как я понимаю втулка сухая и смазывать её вообще не надо) тоже склоняюсь к тому что нужно помыть первичный теплообменник...про накипь и заужение- когда разбирали и мыли вторичный теплообменник, накипи там практически не было...так же мыли фильтр с крыльчаткой...тоже особенного там не было ничего
