Подключение термостата ZONT H-1B
Ayzat
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Всем привет! Приобрёл сегодня термостат ZONT H-1B для BAXI ECOFOUR. Планирую подключить к интерфейсу OpenTherm. Только вот не пойму, перемычка на плате котла, куда подключается термостат в режиме "Релейный" должна быть установлена или удалена? Заранее благодарен.
Ayzat
В инструкции на ZONT, оказывается все написано, просто надо внимательно читать и до конца. А я то быстро пробежался по руководству и не заметил, не терпелось быстрее испытать термостат. Перемычку необходимо снять.
