Luna 3 Comfort 1.310 FI - где взять кольцо в дымоход?
VictorB
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 FI
Всем привет!
Установлен котел Luna 3 Comfort 1.310 FI уже года 4 как.
Во время установки и запуска котла, оказалось что так как дымоход удлинен на дополнительные полметра, он без некого кольца(про которое наклейка на нем) - не работает - задыхается.
Кольцо продолбали видимо установщики, газовики решили на месте так: просто приоткрыли крышку внешнюю котла.
Вопрос: где взять злосчастное кольцо?
Фото прилагаю.
Заранее спасибо!
Фото прилагаю.
Заранее спасибо!
Оно наоборот ограничивает приток воздуха.
что и подтверждает
Хотя если приоткрыть только переднюю крышку, то ничего не изменится. Камера сгорания до сих пор закрыта. Под фасадной крышкой есть некрашеная крышка камеры сгорания.
Короче дело у вас в другом чем-то. Проверьте монтаж дымохода. Бывает внутреннюю трубу до конца не вставляют и газы назад в воздуховод травятся.
VictorB
Салют! Приоткрыта именно крышка камеры сгорания. Пробовал разобрать дымоход, внутренняя трубка не поддается. Сейчас ветер и ливень, вылетает ошибка 03e, потом 00е. Если ветра нет - нормально работает котел. Если крышку прикрыть - ошибка 03е. Как полечить? Разобрать весь дымохода и собрать снова? Буду рад любым дельным советам.
Обычно пишут: "сборку (разборку) выполните в обратном порядке". Собирают от котла...
Для начала, конечно, качественно перебрать дымоход.
Кстати. На улице какой длины участок торчит?
VictorB
Снаружи длина дымохода см 30-40, не более. Точно замерять пока не получилось, высоко больно от земли. Внутри около 70 см, общая длина дымохода 1м стандарт + 0,5 удлинитель.
Попробуйте перебрать полностью.
- 216 Просмотры
- 6 Ответы
- 298 Просмотры
- 5 Ответы
- 296 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 320 Просмотры
- 9 Ответы
- 625 Просмотры
