Luna 3 Comfort 1.310 FI - где взять кольцо в дымоход?
VictorB
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 FI
Сообщение VictorB »
Всем привет!
Установлен котел Luna 3 Comfort 1.310 FI уже года 4 как.
Во время установки и запуска котла, оказалось что так как дымоход удлинен на дополнительные полметра, он без некого кольца(про которое наклейка на нем) - не работает - задыхается.
Кольцо продолбали видимо установщики, газовики решили на месте так: просто приоткрыли крышку внешнюю котла.
Вопрос: где взять злосчастное кольцо?
Фото прилагаю.
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 83 раза
VictorB писал(а): 17 июн 2019, 09:04 не работает - задыхается
Оно наоборот ограничивает приток воздуха.
что и подтверждает
VictorB писал(а): 17 июн 2019, 09:04 просто приоткрыли крышку внешнюю котла.
Хотя если приоткрыть только переднюю крышку, то ничего не изменится. Камера сгорания до сих пор закрыта. Под фасадной крышкой есть некрашеная крышка камеры сгорания.
Короче дело у вас в другом чем-то. Проверьте монтаж дымохода. Бывает внутреннюю трубу до конца не вставляют и газы назад в воздуховод травятся.
VictorB
Сообщение VictorB »
Понял, проверю. Спасибо!
VictorB
Сообщение VictorB »
Салют! Приоткрыта именно крышка камеры сгорания. Пробовал разобрать дымоход, внутренняя трубка не поддается. Сейчас ветер и ливень, вылетает ошибка 03e, потом 00е. Если ветра нет - нормально работает котел. Если крышку прикрыть - ошибка 03е. Как полечить? Разобрать весь дымохода и собрать снова? Буду рад любым дельным советам.
Благодарил (а): 73 раза
VictorB писал(а): 29 июн 2019, 16:10 Пробовал разобрать дымоход, внутренняя трубка не поддается.
Не с того края разбирать начал, имхо.
VictorB
Сообщение VictorB »
с улицы начать?
Обычно пишут: "сборку (разборку) выполните в обратном порядке". Собирают от котла... :)
Для начала, конечно, качественно перебрать дымоход.
Кстати. На улице какой длины участок торчит?
VictorB
Сообщение VictorB »
Сегодня замеряю, заработался что-то совсем.
VictorB
Сообщение VictorB »
Снаружи длина дымохода см 30-40, не более. Точно замерять пока не получилось, высоко больно от земли. Внутри около 70 см, общая длина дымохода 1м стандарт + 0,5 удлинитель.
Попробуйте перебрать полностью.
VictorB
Сообщение VictorB »
Принял, в выходные полностью разберу-соберу.
    215 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    297 Просмотры
    296 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    320 Просмотры
    625 Просмотры
