Отключение котла
Cherryto
Отключение котла
Сообщение Cherryto »
Добрый день! Подскажите если я уехал с дачи, котёл оставил в положении OFF, из розетки вытащил, но газ перекрывать не стал.
Какие могут быть последствия :?: Спасибо!
Отключение котла
газовый клапан открывается если поступает напряжение с платы.
если газовая подводка герметична то ничего не случиться
Cherryto
Отключение котла
Спасибо, ясно!
Если на даче бываю раз в неделю на пару дней, Стоит его постоянно выключать?
  • Вредно ли отключение электричества для котла?
    Андрей П_ » » в форуме Защитное оборудование
    6255 Просмотры
    Последнее сообщение Saimon47sa
  • тактование котла
    22 Ответы
    556 Просмотры
    Последнее сообщение Goblinus
    473 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    420 Просмотры
    19 Ответы
    1077 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
