Luna 1.31Fi и инвертор
rdiamond
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Сообщение rdiamond »
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться.
Купил инвертор эковольт (сквозная нейтраль, синусойда) нейтраль, фазу, землю до котла довел верно.
Но котел, падает в ошибку e35, с перевернутой вилкой в e01 (не находит нейтраль). Котел фазозависим.
Причем ошибка появляется, если дёрнуть однополисный автомат (перейти на инвертор), только в момент когда горелка работает.
Если после этого вынуть вилку котла из ибп, (перезагрузить котел) то он без проблем стартанет и будет греть.
rdiamond
Поменял на онлайник - проблема ушла.
Благодарил (а): 111 раз
Чудо-человек...сам спросил, сам ответил... :hi:
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    510 Просмотры
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    245 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    676 Просмотры
  • Luna-3 гидрострелка и теплые полы
    16 Ответы
    1023 Просмотры
    Последнее сообщение dobsan
  • BAXI Luna-3 1.310 Fi цокающий звук
    MrLeo2007 » » в форуме Другие вопросы
    595 Просмотры
    Последнее сообщение mag33
