Перенос встроенного насоса duo-tec
Котёл (Baxi LUNA Duo-tec 40) весит на кухне (объединена с гостиной), основной источник шума - его встроенный насос. Вопрос: можно ли "перенести" насос котла? Вся обвязка в подвале, поэтому, казалось бы, можно поставить такой же точно насос там, соединить его проводом с котлом, а встроенный насос отключить. Котёл штатно поддерживает такую "замену" насосов? Кто-либо так делал? Какие есть не очевидные нюансы?
Не до конца уверен, но есть ощущение, что звук самой горелки тише, чем насоса. Проверить сложно, т.к. либо работает только насос, либо насос+горелка, а вот только горелку не погоняешь... Но факт, что если выключить контур отопления, оставив лишь нагрев воды, то в комнате ощутимо тише, хотя котёл и убран в шкаф (не полностью герметичный, разумеется).
- Дока по нормативам
А почему у вас он шумит ?
Спешу вас расстроить. Во время приготовления ГВС насос тоже работает.
И да. Шуметь он не должен вообще. Видимо он у вас фигней забился, либо это вообще не он шумит.
Перенести не получится - как раз из-за ГВС. Смотрите гидравлическую схему в инструкции.
Он у всех шумит, беззвучно техника только в вакууме работаетplehan писал(а): А почему у вас он шумит ?
Про ГВС я имел в виду, что это равносильно тому (при отсутствии водоразбора), чтобы его выключить. Вот у соседей котел (другой), стоящий в таком же точно помещении практически не слышно.
Если фигней забился, самостоятельно почистить можно?
Не понял, что вас рассмешило? На выбор есть:
1. Нераспространение звука в вакууме.
2. Отсутствие насосов с уровнем шума 0 дБ.
Надо полагать, самоирония
Я если писать ( спрашивать ) начну,опять обвинять будут, что подъ..... или еще чего , а на деле окажется что косяки самих владельцев или криворуких монтажников ,есть конечно 1% что это брак !
А что смешно -
А что смешно -
- насосы с мокрым ротором в штатном режиме работают так тихо ,что в свое время грунфос выпускал магнитик ,чтобы определить работает насос или нет , а вы несете чушь про всех !qBot писал(а): Он у всех шумит
- Опытный
Да-да, подтверждаю. У меня их в котельной 4 штуки работает - тишина полная, если горелка молчит...plehan писал(а): насосы с мокрым ротором в штатном режиме работают так тихо
У меня надежда появилась раздобыть этот магнитик , а то иногда зайдешь и думаешь работает он или нет
Ну ок, пусть не насос шумит, но шум от котла (когда горелка не работает) всё равно есть.
Нет, не высокочастотный. Сниму на видео потом звук - "покажу", если на записи будет слышно...Bahus писал(а): Это какой-такой? Писк процессора?
Магнитик покажет только наличие переменного магнитного поля, но не работу насоса (не вращение ротора). При закисшем роторе магнитик тоже вращается.
- так это нонсенс, пред пуском СО проводиться наладка проверка всех агрегатов ,откручивается пробка и вручную проворачивается вал , а чтобы заклинил в работе в нормально СО я не встречал . Ну может если нонейм насос какой нибудь !a3-63 писал(а): При закисшем роторе магнитик тоже вращается.
Что бы тут кто ни умничал с умным видом, а насос шумит. Вчера делали ТО котлу + меняли сдохшую плату (3.5 лет проработал), специалист по котлам подтвердил, что шум, который в режиме циркуляции линии отопления у котла имеется, это насос.
Отсюда вопрос: а нужен ли этот насос вообще, если у меня от гидрострелки на каждой из 3 линий отопления (ТП, Радиаторы, бойлер) стоят свои насосы? Его же можно просто отключить, выдернув клеммы. У котла, как я понимаю, этот насос только на контур отопления же и с ГВС никак не связан?
Либо, вместо отключения просто задать ему минимальное время постциркуляции в режиме отопления.
А кто же гидрострелку теплоносителем будет загружать? А кто будет при ГВС теплоноситель из первичного во вторичный теплообменник гнать? Не. Нельзя его отключать.
Ок. Отключать совсем нельзя. Но можно ли свести к минимуму время его работы? Постциркуляцию в P17 выставил на мин - 1 мин, а он работает все время, без остановки. Так и должно быть?
Имеет ли смысл пытаться заменить насос на другой, более тихий? Какой именно вообще насос там стоит?
От штатного шума никуда не деться...только котел в шкаф с шумкой
Отправлено спустя 49 секунд:
Вариант с временным отключением в таком случае думаю не выход ..
Он итак стоит в кухонном шкафу, но шкаф не герметичен - 2 дверцы, между ними зазор + вырез сверху, чтобы до расширительного бака добраться + вырез под дымоход.
Можно конечно все это шумкой заделать - место есть, но греться же будет, не критично ли это? Итак там теперь от Baxi стабилизатора тепло очень...
Тут только пробовать по месту..если стенка наружная там то в герметичном шкафу не должно быть горячо
Стенка с соседом, таунхаус) а при какой температуре окружающей среды вообще котлу норм?
надо инструкцию смотреть...
либо как вариант - рассмотреть вопрос с бойлером в том техническом помещении и тогда насос можно перенести туда же...
Так вот тема-то с того и началась - можно ли насос вынести куда-либо вне котла... как я понял - нет. Так-то я в подвал убрал его, где вся обвязка (гидрострелка, бойлер и т.д.).
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
По принципиальной "схеме котла" что-то изменится, если насос вынести вне корпуса и поставить так же на отопление, как он и сейчас стоит?Bahus писал(а): 05 июл 2019, 12:14 А кто же гидрострелку теплоносителем будет загружать? А кто будет при ГВС теплоноситель из первичного во вторичный теплообменник гнать? Не. Нельзя его отключать.
если ГВС прямо из котла идет то нельзя, только переделка на бойлер, как уже сказал выше...бойлер поставить внизу или в тех помещении туда же установить насос для котла...внутренний насос отключить...
надо еще по схеме глянуть что там с байпасом в котле...при необходимости заглушить...
Отправлено спустя 31 секунду:
я просто с этими котлами не работал - не знаю устройство...
Отправлено спустя 23 секунды:
теоретически с оговорками конечно можно перенести насос...
Отправлено спустя 35 секунд:
а практически смотреть устройство и думать как это сделать уже на месте...
