Вопросы по котлу Baxi Duo-tec compact
pocket
Мой котел: Baxi Duo-tec compact 24
Сообщение pocket »
Здравствуйте на днях приобрел конденсационный котел Baxi Duo-tec compact 24 есть несколько вопросов:
1) Котел выглядит не как на фото в интернете у него черная передняя панель вокруг экранчика, это рестайлинг в 2019 произошел и есть ли отличии кроме внешнего вида?
2) Внизу есть разъем под отвод конденсата, там стоит прозрачный сифон вроде изогнутый, он уже является гидрозатвором и можно просто трубу подключать к нему и в канализацию?
3) Я собираюсь топится только теплым полом в котедже, пока разложил ТП только на первом этаже 70м2, 5 контуров 20мм трубой PEXa (65-75м контур), все подключил к коллектору, и теперь планирую котел напрямую подключить к этому коллектору 32 ПП трубой, много раз читал что это нормальная схема для таких котлов правильно?
4) Вскоре после врезки газа планирую уложить ТП на втором этаже 65м2 тоже 5 контуров трубой 20мм, тоже около 350м трубы, как думаете встроенный насос справится с двумя этажами?
5) Так как систему собрал всю собственноручно, хотелось бы закончить тоже самому, опишите пожалуйста вкраце как заполнить систему вместе с котлом, коллектор и трубками уже заполнены и опресованы, через кран подпитки на котле можно?
Заранее большое спасибо за ответы!!!
Сообщение plehan »
pocket писал(а): 22 июл 2019, 15:20 4) Вскоре после врезки газа планирую уложить ТП на втором этаже 65м2 тоже 5 контуров трубой 20мм, тоже около 350м трубы, как думаете встроенный насос справится с двумя этажами?
- если вы не считали, рекомендую установить гидравлический разделитель ,тем самым вы спасете машину (котел) .
pocket писал(а): 22 июл 2019, 15:20 , через кран подпитки на котле можно?
-можно.
pocket писал(а): 22 июл 2019, 15:20 2) Внизу есть разъем под отвод конденсата, там стоит прозрачный сифон вроде изогнутый, он уже является гидрозатвором и можно просто трубу подключать к нему и в канализацию?
- у вас центральная ,септик ,выгребная яма ?
pocket
Сообщение pocket »
plehan писал(а): 22 июл 2019, 20:16 у вас центральная ,септик ,выгребная яма ?
центральная
plehan писал(а): 22 июл 2019, 20:16 если вы не считали, рекомендую установить гидравлический разделитель ,тем самым вы спасете машину (котел) .
есть какой то простой способ посчитать, так и не смог найти
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    732 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1142 Просмотры
    2846 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    2608 Просмотры
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3154 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
