Здравствуйте на днях приобрел конденсационный котел Baxi Duo-tec compact 24 есть несколько вопросов:
1) Котел выглядит не как на фото в интернете у него черная передняя панель вокруг экранчика, это рестайлинг в 2019 произошел и есть ли отличии кроме внешнего вида?
2) Внизу есть разъем под отвод конденсата, там стоит прозрачный сифон вроде изогнутый, он уже является гидрозатвором и можно просто трубу подключать к нему и в канализацию?
3) Я собираюсь топится только теплым полом в котедже, пока разложил ТП только на первом этаже 70м2, 5 контуров 20мм трубой PEXa (65-75м контур), все подключил к коллектору, и теперь планирую котел напрямую подключить к этому коллектору 32 ПП трубой, много раз читал что это нормальная схема для таких котлов правильно?
4) Вскоре после врезки газа планирую уложить ТП на втором этаже 65м2 тоже 5 контуров трубой 20мм, тоже около 350м трубы, как думаете встроенный насос справится с двумя этажами?
5) Так как систему собрал всю собственноручно, хотелось бы закончить тоже самому, опишите пожалуйста вкраце как заполнить систему вместе с котлом, коллектор и трубками уже заполнены и опресованы, через кран подпитки на котле можно?
Заранее большое спасибо за ответы!!!
Вопросы по котлу Baxi Duo-tec compact
- Мой котел: Baxi Duo-tec compact 24
- Дока по нормативам
- если вы не считали, рекомендую установить гидравлический разделитель ,тем самым вы спасете машину (котел) .pocket писал(а): 22 июл 2019, 12:20 4) Вскоре после врезки газа планирую уложить ТП на втором этаже 65м2 тоже 5 контуров трубой 20мм, тоже около 350м трубы, как думаете встроенный насос справится с двумя этажами?
-можно.
- у вас центральная ,септик ,выгребная яма ?pocket писал(а): 22 июл 2019, 12:20 2) Внизу есть разъем под отвод конденсата, там стоит прозрачный сифон вроде изогнутый, он уже является гидрозатвором и можно просто трубу подключать к нему и в канализацию?
центральная
есть какой то простой способ посчитать, так и не смог найтиplehan писал(а): 22 июл 2019, 17:16 если вы не считали, рекомендую установить гидравлический разделитель ,тем самым вы спасете машину (котел) .
