Baxi Main 5 24 f стук в теплообменнике после "промывки"
val32
- Мой котел: Baxi Main 5 24 f
Добрый день всем. Я мало чего понимаю в котлах и у меня сейчас такая история. Стал очень слабым напор в контуре ГВС, вызвали специалистов, вроде как офиц. представитель в моем г.Брянске. Они промыли теплообменник, ну как промыли, налили в него какой то ветеринарный йод что ли (кислоту), подержали минут 30-40 и вылили. Чего там вышло не видел, но сказали что много грязи было. Затем поставили его и все, больше не промывая его ничем.
Напор ГВС стал хороший, но сначала появилось просто бульканье, а теперь еще и стуки (периодические, раз в 5-15 мин) добавились, причем только когда работает отопление, когда ГВС - стуков нет. И по ощущениям стуков при отоплении в 40 градусов гораздо больше, чем если выставить отопление на скажем 60.
Специалисты говорят мы не виноваты, такой теплообменник, мол промывается в нем 3 из 5 секций, мол ГВС промывается всегда хорошо, а вот отопление как повезет, и грузят другими непонятными мне терминами. В итоге со скрипом согласились попытаться "промыть" теплообменник еще раз, но если не поможет - только замена теплообменника... Котлу чуть больше 2х лет, правда ГВС засорился явно по моей виде, я слишком редко менял фильтры на вход холодной воды в квартиру.
Может посоветуете чего и что скажите по такому способу промывки, это норма?
Правду говорят. Отопление коллекторное, ГВС змейкой. Одна ветка коллектора вглухаря забилась - не промыть.val32 писал(а): мол промывается в нем 3 из 5 секций,
В гугле забанили? По промывке теплообменников уже давным-давно все перемусолено. Рецептов валом. Лимонная, уксусная, ортофосфорная, соляная. Кола зеро опять же.val32 писал(а): что скажите по такому способу промывки, это норма?
Только не на 20 минут надо лить, а пользовать промывочный аппарат. Иначе теплообменник надо на пару суток залитым оставлять. Ну или катализатор использовать. Хотя.... Смотря чего они лили.
val32
Bahus, спасибо за ответ. Вот такую хрень они лили, йод однохлористый.
Вообщем сегодня приехали специалисты еще раз, покачали головой, сказали что никаких промывочных аппаратов у них нет. Всегда так промывают, ну а там как повезет. Согласились, бесплатно даже, промыть еще раз своим йодом. Но результата не дало. Посторонние звуки и периодические стуки остались.
У меня только два вопроса осталось
1. стоит ли искать спецов, которые промоют теплообменник промывочным аппаратом? Или ему уже вряд ли что поможет?
2. можно ли пока оставить все как есть, чем чревато?
Olegbez
Теплообменник конченый у вас. Не тратьте деньги на промывку- эфект временный. Только замена.
Telegram : Oleg9040
- Ас
Все кроме жидкого хлороводорода ересь полная, главное чтобы проток был, а отмыть можно за сутки нормально любой теплообменник.
val32
вообщем должен сказать, что вторая промывка видимо все таки помогла. При первом запуске были посторонние звуки, но затем более их не слышал. Уже 4й день слышны только еле-еле бульканья, иногда. Но в целом гораздо лучше. Так что пускай работает, пока ничего делать не буду
Wolf.359
- Мой котел: LUNA 3 240i
Здравствуйте.
Как-то не нашёл я на форуме правильного состава ортофосфорной кислоты. Тыкните или подскажите в какой пропорции разводить её для промывки теплообменника.
сколько людей, столько мнений...не думаю, что кто-то это знает здесь...экспериментируйте...начните с 5% например...Wolf.359 писал(а): 05 авг 2019, 21:27 Как-то не нашёл я на форуме правильного состава ортофосфорной кислоты.
Wolf.359
Хотел начать с 10%. Потому, как обнаружил на работе Cillit SEK 28. Нашёл ваш форум и понял, что мои потрескивания - это не хорошо. И котлу уже 10 лет.
Чем внезапно остаться в холоде - лучше контролируемо угроблю теплообменник и предсказуемо куплю новый
Ну, как выйдет.
А гонять промывку час-полтора, как я понял?
аа...минут по 15 туда-сюда и подогреть слегка...
сейчас набегут спецы и расскажут про свой суперопыт промывок...ожидайте...
И это правильное решение, особенно если заранее узнать где он ближе всего продается.
Wolf.359
Какие же вы злодеи
Ну да и ничего
. А он реально может забиться так, что не промоется? А то ведь можно и ультразвуком жахнуть. С меня станется...
Ну да и ничего
Вот тут зацени https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=33014#p33014
От чего ж не жахнуть, жахни, лишь бы вымыло, а не разорвало.
Wolf.359
Может кому-то пригодится...
- Вложения
промывочные препараты.pdf- (64.72 КБ) 295 скачиваний
Wolf.359
Докладываю:
был приготовлен раствор ортофосфорной кислоты (10%) в количестве 20 литров, разделён на 2 порции по 10 литров.
Промывка проводилась 2 раза длительностью по 1 часу, с подогревом раствора до 30 градусов, и со сменой направления потока каждые 15 минут.
Первый раствор после часа работы стал тёмно-горчичного цвета и изобиловал чёрными песчинками.
Второй раствор просто стал из кристально-прозрачного мутным.
В третий раз залил 10 литров дистиллярки и гонял её 30 минут при температуре 60 градусов. Цвет не изменился, но вылетело много каких-то светло-горчичных осколков.
По факту: во время работы котла прекратились треск, щелчки и глухие удары внутри него самого. Так же после выключения горячей воды смесителем прекратилось высокочастотное шипение в котле. Напор в кранах ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличился.
Всё получилось. Всем спасибо!
- 412 Просмотры
- 14 Ответы
- 1424 Просмотры
- 1 Ответы
- 1034 Просмотры
- 18 Ответы
- 4014 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4801 Просмотры
