Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет
Killerfinger
- Мой котел: MAIN5 18F
Ребята, всем привет.
Присоединил лоджию к кухне, зашил утеплитель, и теперь у меня назрел вопросец, как грамотно сделать приток воздуха для котла?
Думал зашить трубу в короб из гипса, подвести в него трубу через окошко в кирпиче.
Фото прилагаю, помогите советом ребят.
Котёл MAIN5 18F
Котёл MAIN5 18F
Killerfinger
Вот я и не видел а вам так тяжело объяснить?Starik писал(а): 05 авг 2019, 20:51 Это как так? Ты бы посмотрел внимательно как там всё устроено, как и куда оно монтируется
Помогите человеку
Killerfinger
То что он ставится сверху котла понятно, может думал и потом можно воткнуть.
Мысли пока о канализационной трубе чтобы её приколхозить.
Вот только чем её утеплить чтобы она не конденсатом потом не сикала?
Так ты поищи на просторах схемы, всё есть и не запрещается, емнип, не обязательно на котел ставить. На коаксиал, для разделения потоков.
- Гуру
Killerfinger, я же тебе писал на первойстранице, что утеплить трубу можно специальным теплоизоляционным материалом для труб под названием K- Flex.
Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове
Killerfinger
Засело вот, только как правильно сделать этот приток?Steamboy писал(а): 09 авг 2019, 08:13 Killerfinger, я же тебе писал на первойстранице, что утеплить трубу можно специальным теплоизоляционным материалом для труб под названием K- Flex.
Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове![]()
Выхлоп нужно вытащить из дымохода, чтобы ровно по середине отверстие проделать.
Может ссылку подкинешь, кто делал, посоветуешь как правильно?
- Гуру
Автор темы, здравствуй...
Решение нашел по сложившейся ситуации?
Совет-то не очень адекватный, а товарищ уцепился.Steamboy писал(а): 09 авг 2019, 08:13Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове
Вы бы оба в инструкцию заглянули сначала, ведь там есть табличка интересная с техническими характеристиками. В ней чёрным по русски указана температура отходящих газов. Потом посмотрели бы на какую температуру рассчитан канализационный пластик.
И так, для общего развития, датчик аварийного превышения температуры отходящих газов срабатывает при несколько более высокой температуре, что ещё больше улучшит состояние рекомендуемого канализационного пластика, особенно летом, на закрытой лоджии.
- Гуру
Уважаемый Starik, Вы меня конечно простите, но дав такой совет человеку... Во-первых, это был просто совет, идея, вариант...Starik писал(а): 14 авг 2019, 06:01 В ней чёрным по русски указана температура отходящих газов. Потом посмотрели бы на какую температуру рассчитан канализационный пластик.
Да, не спорю, можно купить отдельно коаксиальный отвод, и что-то с ним думать...
Повторяю, это был совет, идея, вариант, как самое дешевое решение в качестве воздуховода к существующей конструкции коаксиала торчащего в помещение уже загерметизированной лоджии...
Повторюсь, не надо давать неадекватных советов, уважаемый.
Про остальную часть Вашего поста - не разводите демагогию, идет?
- Гуру
Не к Вам я обращался, и не Вам давать оценку адекватности моего совета. И еще.. я считаю это оскорблением .
Человек обратился, ему подсказали...
Задам, еще раз вопрос Вам. Где я в своих предыдущих постах, указал, что пластик, будет иметь непосредственно контакт с уходящими газами?
Из всей темы, Вы что-нибудь автору предложили, что бы меня судить?
- Гуру
Killerfinger
Пока нет, думаюSteamboy писал(а): 14 авг 2019, 01:35 Автор темы, здравствуй...
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ребята не ругаемся
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Может адаптер как то можно приколхозить?
Killerfinger
Только ты можешь ответить на этот вопрос.
Правильнее спросить - допустимо ли?
Ещё бы понимать как и на какую глубину выхлоп в большую трубу воткнули, чем и как фиксируется и герметизируется (это обязательно - что бы на балконе ни кто не угорел). Хватит ли выступающего из стены участка, что бы закрепить разветвитель на внешней трубе коаксиала хомутом из комплекта. Выхлопную трубу придется резать, а поэтому, прежде чем покупать разветвитель, надо научиться разбирать эту конструкцию коаксиала. Сборка коаксиала производится от котла, ничего сложного. Но тут добавляется эта вставка, а места между стеной и шахтой не очень много, получится ли кусочек выхлопной трубы вставить, зафиксировать и загерметизировать?
Killerfinger
Этот момент я не учёл конечно.Starik писал(а): 15 авг 2019, 08:25 получится ли кусочек выхлопной трубы вставить, зафиксировать и загерметизировать?
Вопрос остаётся открытым, нужно думать как сделать приточку.
Короб делать не хочется
- Гуру
В конечном итоге, после длительных раздумий, придешь к выводу, что лучше сделать приточное отверстие в ЖБ конструкции лоджии и решишь проблему. Сложность всегда заключается в нахождении простого решения.
Killerfinger
Так она же утепленая у меня.Steamboy писал(а): 18 авг 2019, 20:38 придешь к выводу, что лучше сделать приточное отверстие в ЖБ конструкции лоджии и решишь проблему
Найми парней с руками, они тебе разветвитель красиво установят, а от него подключай приточку к своему отверстию под подоконником как угодно.
Killerfinger
Я сам с руками ребята.
Вот вы язвить любите, я может начами не сплю, все думу думаю
Мне когда от думок ночами не спалось, я газовый клапан до ума доводил, а то он ну очень громко клацал при включении (я аж во сне вздрагивал, наверное).Killerfinger писал(а): 21 авг 2019, 00:06 Вот вы язвить любите, я может начами не сплю, все думу думаю
Это к тому, что лежать в кровати и не спать тяжелее, чем взять и всё перемерить рулеткой.
Присмотрелся к твоим фоткам, там в большой трубе отрезок под твою выхлопную сделан. Нихрена страшного, короче. Бери уже рулетку и все размеры в студию. За одно будет понятно, понимаешь ли ты, что сделать надо.
Killerfinger
Это уже другое дело
Что именно замерить нужно будет?
Добавляй к рукам голову, но не ту, которая по ночам спать не даёт.
Killerfinger
Оно там что, даже не герметично, что ли? На фото толком не видно.
Killerfinger
Герметично.Starik писал(а): 21 авг 2019, 21:30Оно там что, даже не герметично, что ли? На фото толком не видно.
4 года там люди жили. Живые вроде.
Killerfinger
Вопрос актуален пацаны
У кого какие ещё мысли есть?
