Новостройка, лоджия, приток воздуха, нужен совет
Killerfinger
- Мой котел: MAIN5 18F
Ребята, всем привет.
Присоединил лоджию к кухне, зашил утеплитель, и теперь у меня назрел вопросец, как грамотно сделать приток воздуха для котла?
Думал зашить трубу в короб из гипса, подвести в него трубу через окошко в кирпиче.
Фото прилагаю, помогите советом ребят.
Котёл MAIN5 18F
Котёл MAIN5 18F
Killerfinger
Вот я и не видел а вам так тяжело объяснить?Starik писал(а): 05 авг 2019, 20:51 Это как так? Ты бы посмотрел внимательно как там всё устроено, как и куда оно монтируется
Помогите человеку
Killerfinger
То что он ставится сверху котла понятно, может думал и потом можно воткнуть.
Мысли пока о канализационной трубе чтобы её приколхозить.
Вот только чем её утеплить чтобы она не конденсатом потом не сикала?
Так ты поищи на просторах схемы, всё есть и не запрещается, емнип, не обязательно на котел ставить. На коаксиал, для разделения потоков.
- Гуру
Killerfinger, я же тебе писал на первойстранице, что утеплить трубу можно специальным теплоизоляционным материалом для труб под названием K- Flex.
Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове
Killerfinger
Засело вот, только как правильно сделать этот приток?Steamboy писал(а): 09 авг 2019, 08:13 Killerfinger, я же тебе писал на первойстранице, что утеплить трубу можно специальным теплоизоляционным материалом для труб под названием K- Flex.
Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове![]()
Выхлоп нужно вытащить из дымохода, чтобы ровно по середине отверстие проделать.
Может ссылку подкинешь, кто делал, посоветуешь как правильно?
- Гуру
Автор темы, здравствуй...
Решение нашел по сложившейся ситуации?
Совет-то не очень адекватный, а товарищ уцепился.Steamboy писал(а): 09 авг 2019, 08:13Значит не зря выссказался про трубу канализационную я, что у тебя это засело в голове
Вы бы оба в инструкцию заглянули сначала, ведь там есть табличка интересная с техническими характеристиками. В ней чёрным по русски указана температура отходящих газов. Потом посмотрели бы на какую температуру рассчитан канализационный пластик.
И так, для общего развития, датчик аварийного превышения температуры отходящих газов срабатывает при несколько более высокой температуре, что ещё больше улучшит состояние рекомендуемого канализационного пластика, особенно летом, на закрытой лоджии.
- Гуру
Уважаемый Starik, Вы меня конечно простите, но дав такой совет человеку... Во-первых, это был просто совет, идея, вариант...Starik писал(а): 14 авг 2019, 06:01 В ней чёрным по русски указана температура отходящих газов. Потом посмотрели бы на какую температуру рассчитан канализационный пластик.
Да, не спорю, можно купить отдельно коаксиальный отвод, и что-то с ним думать...
Повторяю, это был совет, идея, вариант, как самое дешевое решение в качестве воздуховода к существующей конструкции коаксиала торчащего в помещение уже загерметизированной лоджии...
Повторюсь, не надо давать неадекватных советов, уважаемый.
Про остальную часть Вашего поста - не разводите демагогию, идет?
- Гуру
Не к Вам я обращался, и не Вам давать оценку адекватности моего совета. И еще.. я считаю это оскорблением .
Человек обратился, ему подсказали...
Задам, еще раз вопрос Вам. Где я в своих предыдущих постах, указал, что пластик, будет иметь непосредственно контакт с уходящими газами?
Из всей темы, Вы что-нибудь автору предложили, что бы меня судить?
- Гуру
Killerfinger
Пока нет, думаюSteamboy писал(а): 14 авг 2019, 01:35 Автор темы, здравствуй...
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ребята не ругаемся
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Может адаптер как то можно приколхозить?
Killerfinger
Такой можно приколхозить?
Только ты можешь ответить на этот вопрос.
Правильнее спросить - допустимо ли?
Ещё бы понимать как и на какую глубину выхлоп в большую трубу воткнули, чем и как фиксируется и герметизируется (это обязательно - что бы на балконе ни кто не угорел). Хватит ли выступающего из стены участка, что бы закрепить разветвитель на внешней трубе коаксиала хомутом из комплекта. Выхлопную трубу придется резать, а поэтому, прежде чем покупать разветвитель, надо научиться разбирать эту конструкцию коаксиала. Сборка коаксиала производится от котла, ничего сложного. Но тут добавляется эта вставка, а места между стеной и шахтой не очень много, получится ли кусочек выхлопной трубы вставить, зафиксировать и загерметизировать?
Killerfinger
Этот момент я не учёл конечно.Starik писал(а): 15 авг 2019, 08:25 получится ли кусочек выхлопной трубы вставить, зафиксировать и загерметизировать?
Вопрос остаётся открытым, нужно думать как сделать приточку.
Короб делать не хочется
- Гуру
В конечном итоге, после длительных раздумий, придешь к выводу, что лучше сделать приточное отверстие в ЖБ конструкции лоджии и решишь проблему. Сложность всегда заключается в нахождении простого решения.
Killerfinger
Так она же утепленая у меня.Steamboy писал(а): 18 авг 2019, 20:38 придешь к выводу, что лучше сделать приточное отверстие в ЖБ конструкции лоджии и решишь проблему
Найми парней с руками, они тебе разветвитель красиво установят, а от него подключай приточку к своему отверстию под подоконником как угодно.
Killerfinger
Я сам с руками ребята.
Вот вы язвить любите, я может начами не сплю, все думу думаю
Мне когда от думок ночами не спалось, я газовый клапан до ума доводил, а то он ну очень громко клацал при включении (я аж во сне вздрагивал, наверное).Killerfinger писал(а): 21 авг 2019, 00:06 Вот вы язвить любите, я может начами не сплю, все думу думаю
Это к тому, что лежать в кровати и не спать тяжелее, чем взять и всё перемерить рулеткой.
Присмотрелся к твоим фоткам, там в большой трубе отрезок под твою выхлопную сделан. Нихрена страшного, короче. Бери уже рулетку и все размеры в студию. За одно будет понятно, понимаешь ли ты, что сделать надо.
Killerfinger
Это уже другое дело
Что именно замерить нужно будет?
Добавляй к рукам голову, но не ту, которая по ночам спать не даёт.
Killerfinger
Ты про это?
Оно там что, даже не герметично, что ли? На фото толком не видно.
Killerfinger
Герметично.Starik писал(а): 21 авг 2019, 21:30Оно там что, даже не герметично, что ли? На фото толком не видно.
4 года там люди жили. Живые вроде.
Killerfinger
Вопрос актуален пацаны
У кого какие ещё мысли есть?
