Хлопает при включении
Тгв сервис
Мой котел: Eco 4 S
Сообщение Тгв сервис »
Атмосферный Майн 24 квт. периодически при розжиге хлопает. Сначала думал по тяге проблема. У соседей такое же оборудование и такой же дымоход от конька,но котел работает без вопросов. Будьте добры подскажите что делать ?
Зазор и чистота электродов. Чистота горелки.
Разгонный участок - длина и диаметр.
Приточка в помещение. Достаточный объем воздуха для розжига и горения.
ВѣреярЪ
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ВѣреярЪ »
Такая же проблема встала - хлопает при розжиге, раньше не было.
Котел ЭКофор24 отмасферный, приход воздуха хороший.
снял крышку посмотреть - такое ощущение, что запоздало искра проходит, газом заполняется и он потом хлопком возгорается.
Благодарил (а): 112 раз
ВѣреярЪ писал(а): 09 авг 2019, 22:45 Такая же проблема встала
такое же и решение - читай выше..
ВѣреярЪ
Сообщение ВѣреярЪ »
RADAR писал(а): 09 авг 2019, 23:29
Почистил, уменьшил зазор, всё работало норм 5 дней. Сего дня опять хлопок, ещё больше с утра. Жена выключила. Сейчас приехал, включил - опять с хлопком включается, розжиг работает, искра проскакивает норм.
Приточка в помещение норм, окно постоянно открыто, Что за разгонный участок и что может быть с ним?
ВѣреярЪ писал(а): 15 авг 2019, 22:44 Почистил, уменьшил зазор, всё работало норм 5 дней.
зазор надо выставить как надо по инструкции и найти место, где будет уверенный розжиг..
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
ВѣреярЪ писал(а): 15 авг 2019, 22:44 Что за разгонный участок и что может быть с ним?
это вертикальный участок дымохода от котла до первого его поворота...он может быть или не быть, или быть меньше, чем надо...
    2130 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2347 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
    3863 Просмотры
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2307 Просмотры
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2187 Просмотры
