Колонка baxi sig2 14 перестала зажигаться.
Dimitriy
Мой котел: Baxi sig2 14
Сообщение Dimitriy »
Доброго времени дамы и господа, и все участники сообщества! Заранее извиняюсь если написал сне в тот раздел или еще с чем, но где еще спросить не знаю :oops:
Настигла такая проблема, колонка baxi sig2 14 перестала зажигаться, пьезо запал щелкает в холостую и все, ничего не происходит.
Предыстория, идет ремонт, нужно было немного передвинуть газовую трубу, пришли газовщики нагрели и ключем подогнули на пару см к стене. Вентили перекрыл, затем открыл и все, не зажигается.
Сначала думал могла сеточку фильтр на входе забиться, но там идеально чисто. Всё разобрал проверил. Батарейку заменил, давление воды отличное, тяга тоже отличная. Но газ так и не поступает.
Колонке пол года, до этого работала идеально, никаких предпосылок.
Посоветуйте что еще можно глянуть или проверить.
Последний раз редактировалось Dimitriy 23 авг 2019, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Мож где ещё газ перекрыт?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Кстати, сфоткай где грели...
Отправлено спустя 40 секунд:
Тока не крупным планом, а общим...
Dimitriy
Нет, подача газа сто процентов есть всё проверено, ничего нигде не забилось.
Место снимает обычная труба, просто заснуть на пару см к стене, позже сфоткаю.
Не поступает газ в самой колонке. Там я понял два реле, вот которое должно газ посылать на запальник может не срабатывает?
Благодарил (а): 83 раза
А какая модель вообще то? 14i, 14p ?
Ну тогда может газ ещё просто не дошел?
Dimitriy
RADAR писал(а): 23 авг 2019, 13:58 А какая модель вообще то? 14i, 14p ?
14i
RADAR писал(а): 23 авг 2019, 13:58 Ну тогда может газ ещё просто не дошел?
ну а как он может туда не дойти? ) дошел.
Реле проверил путем подборка на контакт 1.5 v, щелкают срабатывают.
Может быть виной регулятор давления на входе?
Извиняюсь за ошибки кстати, пальцы большие а дисплей маленький :)
а чем он мог провиниться то? :)
Dimitriy писал(а): 23 авг 2019, 14:18 ну а как он может туда не дойти? ) дошел
ну может при отключении завоздушилась труба...и пока воздух не вышел...бывает так...
Dimitriy писал(а): 23 авг 2019, 14:19 Извиняюсь за ошибки кстати, пальцы большие а дисплей маленький
повеселил... :drinks: :D
Dimitriy
RADAR писал(а): 23 авг 2019, 14:20 ну может при отключении завоздушилась труба...и пока воздух не вышел...бывает так...
дело в том, что газ даже в запальник не подается, тоесть где-то в самой колонке что-то его перекрывает
тогда нужно понять до клапана есть газ или нет? после редуктора естественно...
Скачайте свежую семинарскую тетрадь. Ссылка в шапке есть. На 38-й странице начинается описание диагностики вашей модели.
Dimitriy
господа, проблема решена! :hi:
в промежутках между написаниями сообщений, ковырялся в шайтан коробке. В итоге залип клапан на входе на регуляторе давления. Снял заглушку и "вдул" его обратно)) зажглась сразу же.
Мое предположение, что горе газовщики забыли перекрыть вентили на шланги, и при нагрева трубы
снаружи ацетиленом, давление в ней сильно возросло, что и привело к его залипанию. Ну это мои мысли)
Может кому-то будет полезен данный опыт.
Еще встал вопрос о регулировка входного давления газа, я ведь сбил заводские настройки. Нужно связываться с сервисом у которого есть манометр для этих целей, они подключат его к штуцеру и отрегулируют,все верно?)
ага..
Dimitriy
Благодарю, что уделили время :hi:
:hi:
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
оно на месте всегда видней... :)
Сергей Старцев
Мой котел: baxi 2sig 14i
Сообщение Сергей Старцев »
Я не понял. "В итоге залип клапан на входе на регуляторе давления. Снял заглушку и "вдул" его обратно)) зажглась сразу же". Через какое отверстие "вдул" Снял заглушку с Регулятора давления газа SIG-2 ? По чертежам "колпачёк" см рис.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Снял заглушку с Регулятора давления газа SIG-2 ? По чертежам "колпачёк" см рис. поз 1? Так?
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
По моему надо выкрутить корпус редуктора давления газа SIG 2 по резьбе и проверить работу его под давлением газа.
    3207 Просмотры
    2554 Просмотры
    4815 Просмотры
    24 Ответы
    7402 Просмотры
    7158 Просмотры
