Baxi slim 1,400in не запускается
romans-81
Мой котел: Baxi slim 1,400 in
Сообщение romans-81 »
Проблема с Baxi slim 1,400 in- при запуске выскакивает ошибка срабатывания реле газа,но для моего котла она не предусмотрена,только начиная от моделей 1,62-потом пуск газа прекращается-горит индикатор наличия пламени несколько секунд и все тухнет,кроме индикатора включения котла,через секунд 10-15 история повторяется.Опять происходит розжиг,котёл пытается запуститься идёт подача газа,секунду,опять срабатывает индикатор реле газа и снова прекращается подача газа и горят индикаторы пламени(желтый) и питания котла.Приходил знакомый газовщик-запустили котёл - отсоединив провод с модулятора пламени-запустился,потом опять подключили-повторили несколько раз -все заработало.Прошла неделя-котёл был выключен,сегодня снова включил,также история,только он теперь вообще не запускается,даже с отключённым проводом.
Благодарил (а): 72 раза
romans-81 писал(а): 27 авг 2019, 08:23при запуске выскакивает ошибка срабатывания реле газа,но для моего котла она не предусмотрена,только начиная от моделей 1,62...
Наверное, это сигнализирует о том, что в газовой магистрали что-то не так.
romans-81 писал(а): 27 авг 2019, 08:23Приходил знакомый газовщик-запустили котёл - отсоединив провод с модулятора пламени-запустился,
А почему подачу газа после этого не проверили?
Газовый счетчик, газовый фильтр в каком состоянии. Бывает счетчик клинит (от грязи), бывает фильтр забит. Надо бы эту часть системы внимательно просмотреть и продиагностировать, не по давлению, а по расходу (пропускной способности в кубометрах).
romans-81
Стоит газовая колонка раньше котла-работает без нареканий.Не знаю-может из-за этого и газовую магистраль не проверяли.Подозрение сразу было на плату.
замерить давление газа в статике и в динамике
цифры сюда...
romans-81
Обоатился в горгаз-завтра жду спеца-отпишусь
romans-81 писал(а): 27 авг 2019, 13:22Обоатился в горгаз-завтра жду спеца-отпишусь
Только спецам грамотно ситуацию опишите. Так, мол, и так, не хватает котлу газа по расходу...
    9343 Просмотры
    10059 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    170 Просмотры
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    248 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    832 Просмотры
