Настройка при подключенном уличном датчике
Paney
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение Paney »
Здравствуйте! Подскажите, подключен датчик температуры уличный (оригинальный) к котлу eco four 24f. Все работает. Но заметил ,если температура на улице скажем +25 , т.е отопление совсем не нужно. То котел все равно включает горелку и держит на минимуме теплоноситель, настройки по кривому графику стоят на минимум 30. Вопрос ,можно ли как то сделать, чтоб котел совсем выключался если за окном больше +25?
Благодарил (а): 108 раз
Отключить режим отопления...
i.petelin
Мой котел: Baxi eco 5 compact
Сообщение i.petelin »
Помогите задать температурную кривую. Я не понимаю, как задать температурную кривую? Как добраться до нужного пункта в меню? Baxi eco 5 compact + родной датчик уличной температуры.
Paney
Сообщение Paney »
RADAR писал(а): 07 сен 2019, 23:18 Отключить режим отопления...
Автоматом можно это сделать ? Чтоб не лазить в котел постоянно. Или может отключить систему незамерзания, возможно это она поддерживает такой режим работы.
i.petelin
У меня стоит комнатный термостат на t=20 °C. Если комнатная температура выше 20 °С, котёл не греет.
Благодарил (а): 71 раз
Paney писал(а): 08 сен 2019, 10:01Или может отключить систему незамерзания, возможно это она поддерживает такой режим работы.
Не фантазируйте. :) Если включено отопление, то котел будет греть систему, так он устроен. ;)
i.petelin писал(а): 08 сен 2019, 09:44Я не понимаю, как задать температурную кривую?
Нет там "нужного пункта". После подключения датчика, ты регулируешь не температуру теплоносителя (как ты это делал без датчика), а кривую выбираешь. Да, их (кривых) больше чем на схеме нарисовано.
i.petelin
Starik, спасибо! :)
Отправлено спустя 3 часа 38 минут 26 секунд:
Ещё один делитанский вопрос, а можно на Baxi eco 5 compact задать "ночную температуру", на 5 °С ниже "дневной"?
i.petelin писал(а): 08 сен 2019, 14:55Ещё один делитанский вопрос, а можно на Baxi eco 5 compact задать "ночную температуру", на 5 °С ниже "дневной"?
Легко! Если
i.petelin писал(а): 08 сен 2019, 10:15У меня стоит комнатный термостат
который умеет это делать. :D
i.petelin
Starik, :D :good:
Благодарил (а): 78 раз
Отопление отключается кнопкой с панели. Перебор режимов - зима-лето-только отопление-выкл. В котел для этого лазить не надо.
С подключенным ДУТ кривая выбирается кнопками +/- отопление. Их 99 от 1 до 99. В инструкции показаны только промежуточные 10, 20, 30 и т.д.
Дневной-ночной режим можно настраивать на комнатном термостате, который это умеет (это уже написали). Хорошая и недорогая линейка есть у теплокома, например. Есть и с недельным программированием, есть двухрежимные.
Paney
Сообщение Paney »
Спасибо
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Если стоит комнатный термостат к уличному датчику, то и переключать ни чего не надо, термостат не даст включить систему отопления. У меня все лето Эко 5 Компакт проработал только на ГВС, при этом в "летний режим" не переводил. Но свои 110 кубов в месяц он отжирал на БКН для ГВС стабильно (103, 107 и 108 кубов).
i.petelin
Alex_Kovy, Bahus, спасибо! :good:
Alex_Kovy
i.petelin, на здоровье
magway65
Мой котел: baxi fourech 24F
Сообщение magway65 »
Paney писал(а): 09 сен 2019, 09:48Спасибо
Привет. Купи на китайском сайте недорого термостат, у него есть функция установки режимов на каждый день недели, можно задать ночное понижение температуры. У меня работают лет 7.
Ценник был до 800 р
Ценник был до 800 р
Александр777
Мой котел: Luna3 1.310
Сообщение Александр777 »
Bahus писал(а): 08 сен 2019, 20:24 С подключенным ДУТ кривая выбирается кнопками +/- отопление. Их 99 от 1 до 99. В инструкции показаны только промежуточные 10, 20, 30 и т.д.
По какому принципу выбирать эти кривые ?
От климатической зоны зависит, насколько я помню. Пользователи, как правило, экспериментальным методом выбирают. Холодно - ставят более крутую, жарко - более пологую.
Один совет.
Если до установки датчика отопление регулировалось руками, то на графике надо отыскать уличную температуру и выставленную до этого температуру теплоносителя (если она была выбрана корректно и помещения не перегревались). Провести линии (от этих значений) до их пересечения, точка укажет искомую кривую (она может оказаться любой от 0 до 90, например - 37). Полученную на графике цифру, надо выставить кнопками на дисплее котла. Дальше надо будет проводить коррекцию выбора кривой (прибавлять или убавлять значения), эта процедура похожа на установку температуры теплоносителя.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ArtWolf »
Starik писал(а): 08 дек 2020, 13:12 на графике надо отыскать уличную температуру и выставленную до этого температуру теплоносителя (если она была выбрана корректно и помещения не перегревались). Провести линии (от этих значений) до их пересечения, точка укажет искомую кривую (она может оказаться любой от 0 до 90, например - 37). Полученную на графике цифру, надо выставить кнопками на дисплее котла.
Итицка сила... Половину рунета перерыл для поиска настолько конкретного описания настройки энтих "кривых" в итоге один хрен - разобрался методом "научного тыка" или , по-умному - эмпирически. А уже после - добрался сюда и после трёх вечеров штудирования местных залежей "накопленного опыта" таки нашёл внятную инструкцию, которую не осилил найти раньше функцией поиска по форуму :cry:
Но! Нет худа без добра - попутно дообразовался в некоторых рукожопных вопросах и нашёл немало полезной инфы :oops:
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    243 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    441 Просмотры
    570 Просмотры
  • Настройка Baxi Ampera+ 12
    ivol » » в форуме Другие вопросы
    431 Просмотры
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
