Настройка при подключенном уличном датчике
Paney
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Здравствуйте! Подскажите, подключен датчик температуры уличный (оригинальный) к котлу eco four 24f. Все работает. Но заметил ,если температура на улице скажем +25 , т.е отопление совсем не нужно. То котел все равно включает горелку и держит на минимуме теплоноситель, настройки по кривому графику стоят на минимум 30. Вопрос ,можно ли как то сделать, чтоб котел совсем выключался если за окном больше +25?
i.petelin
- Мой котел: Baxi eco 5 compact
Помогите задать температурную кривую. Я не понимаю, как задать температурную кривую? Как добраться до нужного пункта в меню? Baxi eco 5 compact + родной датчик уличной температуры.
Paney
Автоматом можно это сделать ? Чтоб не лазить в котел постоянно. Или может отключить систему незамерзания, возможно это она поддерживает такой режим работы.
i.petelin
У меня стоит комнатный термостат на t=20 °C. Если комнатная температура выше 20 °С, котёл не греет.
Не фантазируйте.Paney писал(а): 08 сен 2019, 10:01Или может отключить систему незамерзания, возможно это она поддерживает такой режим работы.
Нет там "нужного пункта". После подключения датчика, ты регулируешь не температуру теплоносителя (как ты это делал без датчика), а кривую выбираешь. Да, их (кривых) больше чем на схеме нарисовано.
i.petelin
Starik, спасибо!
Отправлено спустя 3 часа 38 минут 26 секунд:
Ещё один делитанский вопрос, а можно на Baxi eco 5 compact задать "ночную температуру", на 5 °С ниже "дневной"?
Легко! Еслиi.petelin писал(а): 08 сен 2019, 14:55Ещё один делитанский вопрос, а можно на Baxi eco 5 compact задать "ночную температуру", на 5 °С ниже "дневной"?
который умеет это делать.
i.petelin
Отопление отключается кнопкой с панели. Перебор режимов - зима-лето-только отопление-выкл. В котел для этого лазить не надо.
С подключенным ДУТ кривая выбирается кнопками +/- отопление. Их 99 от 1 до 99. В инструкции показаны только промежуточные 10, 20, 30 и т.д.
Дневной-ночной режим можно настраивать на комнатном термостате, который это умеет (это уже написали). Хорошая и недорогая линейка есть у теплокома, например. Есть и с недельным программированием, есть двухрежимные.
Paney
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Если стоит комнатный термостат к уличному датчику, то и переключать ни чего не надо, термостат не даст включить систему отопления. У меня все лето Эко 5 Компакт проработал только на ГВС, при этом в "летний режим" не переводил. Но свои 110 кубов в месяц он отжирал на БКН для ГВС стабильно (103, 107 и 108 кубов).
i.petelin
Alex_Kovy
i.petelin, на здоровье
magway65
- Мой котел: baxi fourech 24F
Привет. Купи на китайском сайте недорого термостат, у него есть функция установки режимов на каждый день недели, можно задать ночное понижение температуры. У меня работают лет 7.
Александр777
- Мой котел: Luna3 1.310
По какому принципу выбирать эти кривые ?Bahus писал(а): 08 сен 2019, 20:24 С подключенным ДУТ кривая выбирается кнопками +/- отопление. Их 99 от 1 до 99. В инструкции показаны только промежуточные 10, 20, 30 и т.д.
От климатической зоны зависит, насколько я помню. Пользователи, как правило, экспериментальным методом выбирают. Холодно - ставят более крутую, жарко - более пологую.
Один совет.
Если до установки датчика отопление регулировалось руками, то на графике надо отыскать уличную температуру и выставленную до этого температуру теплоносителя (если она была выбрана корректно и помещения не перегревались). Провести линии (от этих значений) до их пересечения, точка укажет искомую кривую (она может оказаться любой от 0 до 90, например - 37). Полученную на графике цифру, надо выставить кнопками на дисплее котла. Дальше надо будет проводить коррекцию выбора кривой (прибавлять или убавлять значения), эта процедура похожа на установку температуры теплоносителя.
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Итицка сила... Половину рунета перерыл для поиска настолько конкретного описания настройки энтих "кривых" в итоге один хрен - разобрался методом "научного тыка" или , по-умному - эмпирически. А уже после - добрался сюда и после трёх вечеров штудирования местных залежей "накопленного опыта" таки нашёл внятную инструкцию, которую не осилил найти раньше функцией поиска по форумуStarik писал(а): 08 дек 2020, 13:12 на графике надо отыскать уличную температуру и выставленную до этого температуру теплоносителя (если она была выбрана корректно и помещения не перегревались). Провести линии (от этих значений) до их пересечения, точка укажет искомую кривую (она может оказаться любой от 0 до 90, например - 37). Полученную на графике цифру, надо выставить кнопками на дисплее котла.
Но! Нет худа без добра - попутно дообразовался в некоторых рукожопных вопросах и нашёл немало полезной инфы
