Стуки в треходовом на ГВС Луна 3
Lekzan
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Сообщение Lekzan »
Добрый день
Появились какие-то стуки в трехходовом клапане. Котел одноконтурный Луна 3 Комфорт. При работе на отопление - все норм, как начинает греть воду - постоянный стук
Вот короткое видео - https://yadi.sk/i/XsdUxL4OsaeLdA
Это приговор всему клапану на замену или есть шанс малой кровью обойтись?
Lekzan писал(а): 07 сен 2019, 15:58Это приговор всему клапану на замену или есть шанс малой кровью обойтись?
Похоже привод глючит, но не факт, питание на него с платы подается. Привод от другого источника запитать, если будет держать, значит плата.
Lekzan
Сообщение Lekzan »
Продолжаем ломать голову. Проблема не приводе. Снял его. Стук остается пр любом положении штока (нажат или утоплен). Просто приработе на отопление на маленькой мощности система работает мало и не дожидается стука. На большей мощности появляется стук. И теперь второе видео - при стуках скачетстрелка на манометре давления в котле
Вот тут виднт https://yadi.sk/i/OCuw8SbCTZlCPA
Теперь под подозрение попадает и расширительный бак.
Lekzan писал(а): 08 сен 2019, 13:58Теперь под подозрение попадает и расширительный бак.
Скорее основной теплообменник … забит.
Lekzan
Сообщение Lekzan »
Газ дали 1 февраля этого года. До этого котел почти 1,5 года просто висел на стене. Вода из скважины, чистая, жесткая - но стоит умягчитель. Вроде нечему забивать. Бак проверили - все норм. Мозг кипит
Lekzan писал(а): 08 сен 2019, 16:18Вроде нечему забивать.
На обратке перед котлом фильтр поставили?
Lekzan писал(а): 08 сен 2019, 16:18Мозг кипит
Байпас глянуть и циркуляцию в бойлер (я правильно понимаю, что бойлер установлен?).
Lekzan
Сообщение Lekzan »
Теплообменник снял, проверил. Как новый. Чистый. Фильтр на обратке стоит.
Завтра вечером буду снимать и смотреть трехходовый.
БКН есть и прекрасно работает. Засада в том, что стук не сразу появляется, горелка зажглась и тихо работает. По мере прогрева начинаются эти стуки. После того как поставил обратно теплообменник - несколько минут была тишина - только воздух шипел выходя через отводчик на насосе. А потом - хоп и начинается.
Lekzan писал(а): 08 сен 2019, 19:19Завтра вечером буду снимать и смотреть трехходовой.
Не представляю себе, что заставляет его циклически срабатывать при отключенном приводе.
Сильно похоже на кипение, а вот чем оно вызвано … возможно слабая циркуляция в СО.
Смущают две вещи.
Lekzan писал(а): 08 сен 2019, 16:18До этого котел почти 1,5 года просто висел на стене.
Lekzan писал(а): 08 сен 2019, 19:19По мере прогрева начинаются эти стуки.
Это не механическая проблема в трехходовом, за полтора года насос мог загнуться. Перед первым пуском пробку на насосе выкручивал, вал насоса проворачивал?
Lekzan
Сообщение Lekzan »
Проблем либо в трехходовом, либо в циркуляции через БКН. Включаю котел, работает на БКН - через какое-то время начинаются стуки, снимаю привод треходового и вручную нажимаю шток (тем самым переключая поток на отопление) и стуки почти сразу прекращаются, отпускаю шток - возвращаются.
Про насос - все делали. Котел работал с февраля, стуки появились не так давно
Теплообменнику хана... :hang:
Lekzan писал(а): 08 сен 2019, 21:09… отпускаю шток - возвращаются.
Ну и при чем тут трехходовой? Переключает он исправно.
Фильтр на обратке проверь для начала.
А так - да, теплообменник. Чем-то его законопатило. Нагрев бойлера идет на максимальной мощности котла, в теплообменнике вода закипает.
Lekzan
Сообщение Lekzan »
Вчера снимал теплообменник, из него лилась чистая водичка. Взял его в ванну, воткнул в него шланг от душевой лейки и на всю включил воду (давление у из скважины от 2 до 4 держит)- из другого отверстия вода вылетала сплошным потоком без задержек, ощущения какого забития не было совсем. При чем при последнем эксперименте со штоком- я через паратеры F мощность для ГВС и отопления поставил на 0% - то есть меньше 10 квт и там и там.
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    102 Просмотры
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    171 Просмотры
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    107 Просмотры
    764 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    1172 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
