Стуки в треходовом на ГВС Луна 3
Lekzan
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Добрый день
Появились какие-то стуки в трехходовом клапане. Котел одноконтурный Луна 3 Комфорт. При работе на отопление - все норм, как начинает греть воду - постоянный стук
Вот короткое видео - https://yadi.sk/i/XsdUxL4OsaeLdA
Это приговор всему клапану на замену или есть шанс малой кровью обойтись?
Похоже привод глючит, но не факт, питание на него с платы подается. Привод от другого источника запитать, если будет держать, значит плата.Lekzan писал(а): 07 сен 2019, 15:58Это приговор всему клапану на замену или есть шанс малой кровью обойтись?
Lekzan
Продолжаем ломать голову. Проблема не приводе. Снял его. Стук остается пр любом положении штока (нажат или утоплен). Просто приработе на отопление на маленькой мощности система работает мало и не дожидается стука. На большей мощности появляется стук. И теперь второе видео - при стуках скачетстрелка на манометре давления в котле
Вот тут виднт https://yadi.sk/i/OCuw8SbCTZlCPA
Теперь под подозрение попадает и расширительный бак.
Lekzan
Газ дали 1 февраля этого года. До этого котел почти 1,5 года просто висел на стене. Вода из скважины, чистая, жесткая - но стоит умягчитель. Вроде нечему забивать. Бак проверили - все норм. Мозг кипит
На обратке перед котлом фильтр поставили?
Байпас глянуть и циркуляцию в бойлер (я правильно понимаю, что бойлер установлен?).
Lekzan
Теплообменник снял, проверил. Как новый. Чистый. Фильтр на обратке стоит.
Завтра вечером буду снимать и смотреть трехходовый.
БКН есть и прекрасно работает. Засада в том, что стук не сразу появляется, горелка зажглась и тихо работает. По мере прогрева начинаются эти стуки. После того как поставил обратно теплообменник - несколько минут была тишина - только воздух шипел выходя через отводчик на насосе. А потом - хоп и начинается.
Не представляю себе, что заставляет его циклически срабатывать при отключенном приводе.
Сильно похоже на кипение, а вот чем оно вызвано … возможно слабая циркуляция в СО.
Смущают две вещи.
Это не механическая проблема в трехходовом, за полтора года насос мог загнуться. Перед первым пуском пробку на насосе выкручивал, вал насоса проворачивал?
Lekzan
Проблем либо в трехходовом, либо в циркуляции через БКН. Включаю котел, работает на БКН - через какое-то время начинаются стуки, снимаю привод треходового и вручную нажимаю шток (тем самым переключая поток на отопление) и стуки почти сразу прекращаются, отпускаю шток - возвращаются.
Про насос - все делали. Котел работал с февраля, стуки появились не так давно
Теплообменнику хана...
Ну и при чем тут трехходовой? Переключает он исправно.
Фильтр на обратке проверь для начала.
А так - да, теплообменник. Чем-то его законопатило. Нагрев бойлера идет на максимальной мощности котла, в теплообменнике вода закипает.
Lekzan
Вчера снимал теплообменник, из него лилась чистая водичка. Взял его в ванну, воткнул в него шланг от душевой лейки и на всю включил воду (давление у из скважины от 2 до 4 держит)- из другого отверстия вода вылетала сплошным потоком без задержек, ощущения какого забития не было совсем. При чем при последнем эксперименте со штоком- я через паратеры F мощность для ГВС и отопления поставил на 0% - то есть меньше 10 квт и там и там.
