Подсоединение бойлера к котлу LUNA 3 Comfort
roman-kab
Сообщение roman-kab »
На сколько я понял из инструкции, для подсоединения бойлера к этому котлу нужен мотор для трех-ходового клапана и датчик температуры в бойлер, а температуру воды в бойлере устанавливать в пульте котла.
Планирую купить такой бойлер drazice OKC NTR 125. В нем уже стоит термостат. Т.е. мне нужно вытащить его и установить датчик? Можно ли оставить термостат и подсоединить его к котлу, пусть котел не будет управлять программно температурой в бойлере, а будет просто включаться на подогрев бойлера по команде с термостата. Вообще в бойлерах обычно стоят термостаты или датчики? И можно ли вытаскивать эти термостаты и менять их?
Я так понимаю, что датчик - это термосопротивление или термопара, а термостат это такая штука, которая при определенной температуре размыкает (или замыкает) контакты.
roman-kab
Re: Подсоединение бойлера к котлу LUNA 3 Comfort
И еще вопрос. Планирую ТП с узлом подмеса, в котором стоит насос. Нужно чтобы насос на ТП отключался при отключении котла. Как это сделать? В паралельной ветке сказали, что его вообще не нужно отключать, я с этим не согласен.
Если его подсоединить паралельно к насосу котла, реле внутри котла справится с этой нагрузкой? Правда тогда этот насос будет и при ГВС работать. Наверное, можно использовать реле с 2-мя входами и 1 выходом, логика должна быть такой:если одном входе логическое "да" (подкл. к нему насос котла), а на другом "нет" (подкл. мотор клапана ГВС), то на выходе "да" (суем туда насос ТП). Правда не знаю, бывают такие реле или нет, но чувствую, что должны быть.
Ас
Сообщение garry »
Термостат бойлера лучше выкинуть, купить NTC на шнурке и погрузить его в бойлер. По поводу ТП - делали электрики нам коробку с реле и всякими электронными хренями, которые все включали-отключали по нашему техзаданию, готовых решений вроде нет.
roman-kab писал(а):Можно ли оставить термостат и подсоединить его к котлу, пусть котел не будет управлять программно температурой в бойлере, а будет просто включаться на подогрев бойлера по команде с термостата.
Да ради бога! Родные датчики с обратной температурной зависимостью - NTC. 15 КОм при 15С, 5 КОм при 45С. Никаких проблем: два ризистора и "нормально открытые" контакты термостата. Вот и дерзайте...
roman-kab писал(а):Нужно чтобы насос на ТП отключался при отключении котла. Как это сделать? В паралельной ветке сказали, что его вообще не нужно отключать, я с этим не согласен.
Изложите ход своих мыслей...
roman-kab
BAXI-Ural писал(а):Изложите ход своих мыслей...
Сейчас, соберусь с ними.
Насос на ТП работает для того, чтобы подогретую котлом воду гнать в пол. Там она передает энергию полу, возвращается, подогревается и по новой. Если котел отключается, то соответственно и вода для ТП не греется, тогда какой смысл гонять воду по контуру ТП, у которой температура равна температуре пола?
А теперь прикиньте - сколько вы "сэкономите" времени работы насоса. В сутки на нагрев бойлера котел работает грубо пол-часа - час. Ради этого Вы хотите вмешиваться в схему котла, дополнительно нагружать контакты реле... ;)
roman-kab
BAXI-Ural писал(а):А теперь прикиньте - сколько вы "сэкономите" времени работы насоса. В сутки на нагрев бойлера котел работает грубо пол-часа - час. Ради этого Вы хотите вмешиваться в схему котла, дополнительно нагружать контакты реле... ;)
Живу в Ростовской обл., сколько будет работать котел в межсезонье по комнатному термостату? Думаю 20-30%, а может еще меньше. У нас погода гораздо теплее, чем на Урале :) , думаю, что и зимой при 0 градусов будет чаще стоять. Площадь 130кв, плюс цокольный этаж 65кв (частично обогреваться будет).
yus
Сообщение yus »
Что из себя представляет датчик температуры бойлера NTC (термопара, термосопротивление) и можно ли подобрать что нибудь из промышленных?
Благодарил (а): 85 раз
yus писал(а):Что из себя представляет датчик температуры бойлера NTC (термопара, термосопротивление) и можно ли подобрать что нибудь из промышленных?
Терморезистор. Файл с характеристиками можно найти на сайте.
А зачем Вам подбирать что-то другое? Денег они не великих стОят.
BAXI-Sergey Agarin
Сообщение BAXI-Sergey Agarin »
Насос на ТП работает для того, чтобы подогретую котлом воду гнать в пол. Там она передает энергию полу, возвращается, подогревается и по новой. ...
У вас отопление исключительно при помощи теплого пола или радиаторы тоже присутствуют?
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
roman-kab
BAXI-Sergey Agarin писал(а): У вас отопление исключительно при помощи теплого пола или радиаторы тоже присутствуют?
стоят радиаторы, вернее, будут стоять.
Вернуться в «Старые темы»
