Подсоединение бойлера к котлу LUNA 3 Comfort
На сколько я понял из инструкции, для подсоединения бойлера к этому котлу нужен мотор для трех-ходового клапана и датчик температуры в бойлер, а температуру воды в бойлере устанавливать в пульте котла.
Планирую купить такой бойлер drazice OKC NTR 125. В нем уже стоит термостат. Т.е. мне нужно вытащить его и установить датчик? Можно ли оставить термостат и подсоединить его к котлу, пусть котел не будет управлять программно температурой в бойлере, а будет просто включаться на подогрев бойлера по команде с термостата. Вообще в бойлерах обычно стоят термостаты или датчики? И можно ли вытаскивать эти термостаты и менять их?
Я так понимаю, что датчик - это термосопротивление или термопара, а термостат это такая штука, которая при определенной температуре размыкает (или замыкает) контакты.
Re: Подсоединение бойлера к котлу LUNA 3 Comfort
И еще вопрос. Планирую ТП с узлом подмеса, в котором стоит насос. Нужно чтобы насос на ТП отключался при отключении котла. Как это сделать? В паралельной ветке сказали, что его вообще не нужно отключать, я с этим не согласен.
Если его подсоединить паралельно к насосу котла, реле внутри котла справится с этой нагрузкой? Правда тогда этот насос будет и при ГВС работать. Наверное, можно использовать реле с 2-мя входами и 1 выходом, логика должна быть такой:если одном входе логическое "да" (подкл. к нему насос котла), а на другом "нет" (подкл. мотор клапана ГВС), то на выходе "да" (суем туда насос ТП). Правда не знаю, бывают такие реле или нет, но чувствую, что должны быть.
- Ас
Термостат бойлера лучше выкинуть, купить NTC на шнурке и погрузить его в бойлер. По поводу ТП - делали электрики нам коробку с реле и всякими электронными хренями, которые все включали-отключали по нашему техзаданию, готовых решений вроде нет.
Да ради бога! Родные датчики с обратной температурной зависимостью - NTC. 15 КОм при 15С, 5 КОм при 45С. Никаких проблем: два ризистора и "нормально открытые" контакты термостата. Вот и дерзайте...roman-kab писал(а):Можно ли оставить термостат и подсоединить его к котлу, пусть котел не будет управлять программно температурой в бойлере, а будет просто включаться на подогрев бойлера по команде с термостата.
Изложите ход своих мыслей...roman-kab писал(а):Нужно чтобы насос на ТП отключался при отключении котла. Как это сделать? В паралельной ветке сказали, что его вообще не нужно отключать, я с этим не согласен.
Сейчас, соберусь с ними.BAXI-Ural писал(а):Изложите ход своих мыслей...
Насос на ТП работает для того, чтобы подогретую котлом воду гнать в пол. Там она передает энергию полу, возвращается, подогревается и по новой. Если котел отключается, то соответственно и вода для ТП не греется, тогда какой смысл гонять воду по контуру ТП, у которой температура равна температуре пола?
А теперь прикиньте - сколько вы "сэкономите" времени работы насоса. В сутки на нагрев бойлера котел работает грубо пол-часа - час. Ради этого Вы хотите вмешиваться в схему котла, дополнительно нагружать контакты реле...
Живу в Ростовской обл., сколько будет работать котел в межсезонье по комнатному термостату? Думаю 20-30%, а может еще меньше. У нас погода гораздо теплее, чем на УралеBAXI-Ural писал(а):А теперь прикиньте - сколько вы "сэкономите" времени работы насоса. В сутки на нагрев бойлера котел работает грубо пол-часа - час. Ради этого Вы хотите вмешиваться в схему котла, дополнительно нагружать контакты реле...
Что из себя представляет датчик температуры бойлера NTC (термопара, термосопротивление) и можно ли подобрать что нибудь из промышленных?
Терморезистор. Файл с характеристиками можно найти на сайте.yus писал(а):Что из себя представляет датчик температуры бойлера NTC (термопара, термосопротивление) и можно ли подобрать что нибудь из промышленных?
А зачем Вам подбирать что-то другое? Денег они не великих стОят.
BAXI-Sergey Agarin
У вас отопление исключительно при помощи теплого пола или радиаторы тоже присутствуют?roman-kab писал(а):Насос на ТП работает для того, чтобы подогретую котлом воду гнать в пол. Там она передает энергию полу, возвращается, подогревается и по новой. ...BAXI-Ural писал(а):Изложите ход своих мыслей...
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
стоят радиаторы, вернее, будут стоять.BAXI-Sergey Agarin писал(а): У вас отопление исключительно при помощи теплого пола или радиаторы тоже присутствуют?
- 19 Ответы
- 701 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 9 Ответы
- 2705 Просмотры
- 6 Ответы
- 1511 Просмотры
- 1230 Просмотры
- 4 Ответы
- 926 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
Боты: Amazon [Bot]
