Бульканье перед нагревом ГВС
Norb
- Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Доброго дня. Странная ситуация наблюдается в моём котле, Baxi Nuvola Comfort 3 240i. Думал как и писали что воздух в системе, уже стравил везде подрядком так 2 недели подряд почучуть из всего - не помогает. Именно перед запуском ГВС, бульканье раз 4-5, если долго перед этим стоит котёл. Если греет отопление или недавно грел воду, бульканья нет, булькает примерно из... бойлера наверное... ещё может предположительно булькает из расш. бачка, длинный который, красный. Что может быть?
Воздухоотводчик работает? Стравливаете где?
Norb
да, работает, новый он даже, когда слишком много при запуске было - слышал как травил он, сильно. да везде, на радиаторах, в полах воздухоотводчики стоят...
Ищите подсос воздуха, это ещё не утечка, искать сложнее. Но сначала проверить расширительный бак, исправен ли и есть ли в нём воздух.Norb писал(а): 04 сен 2019, 16:27Именно перед запуском ГВС, бульканье раз 4-5, если долго перед этим стоит котёл.
Надо подтянуть/проверить (не знаю как там сделано, на гайках или клипсах) все соединения внутри котла; место подключения манометра (поз. 22 на схеме в инструкции), фильтр (поз. 19), предохранительный клапан (поз. 14), байпас (поз. 20).
Выждать какое-то время и если улучшений не будет, то проверить пресостат (поз. 15) и картридж трехходового (я бы его вынул, почистил, перед установкой силикотом смазал).
Norb
расширительный бак имеете ввиду отопления? я в прошлый раз когда нажал на спусник, оттуда воды ливануло мальца, но воздуха вроде набрал он в себя, я качнул его.. Могу вырезать его, штатный? дополнительный на 50л расш на отопление стоит, 1 бар в нём.Starik писал(а): 06 сен 2019, 12:12Ищите подсос воздуха, это ещё не утечка, искать сложнее. Но сначала проверить расширительный бак, исправен ли и есть ли в нём воздух.Norb писал(а): 04 сен 2019, 16:27Именно перед запуском ГВС, бульканье раз 4-5, если долго перед этим стоит котёл.
Тот, который штатный в котле.
Не всё понял.Norb писал(а): 06 сен 2019, 15:57я в прошлый раз когда нажал на спусник, оттуда воды ливануло мальца, но воздуха вроде набрал он в себя, я качнул его..
Norb
) месяца 2 назад, спускник на расширительном баке нажал, оттуда капнуло немного воды, но, воздуха я туда накачал, больше не льёт, а воздух спускает из него)
Norb писал(а): 06 сен 2019, 17:45месяца 2 назад, спускник на расширительном баке нажал, оттуда капнуло немного воды но, воздуха я туда накачал
И с тех пор:
А я тут распинаюсьNorb писал(а): 04 сен 2019, 16:27Странная ситуация наблюдается в моём котле, Baxi Nuvola Comfort 3 240i. Думал как и писали что воздух в системе,
А ларчик просто открывался!
Сам ответишь на вопрос: Куда?
Или помочь немного?
Norb
ай) зачем тролейбасить ) да, мембране беда, полноценная, сегодня спустил оттуда воздух+воду = почти нет бульканья. Вопрос, если у меня расш. бак дополнительный есть, у него все ок, он накачан 1 бар, помоему или 1.5 бара, все равно основной менять? Или может мембрана есть где-то такая?
Даже в мыслях не было.
Думаю, два расширительных бака ни к чему. Котловой заполни водой до упора и пусть себе ржавеет, когда полностью сгниёт - поменяешь. На схеме не видно как он монтируется … я бы заглушку вместо него воткнул. Мембраны отдельно нет, есть только бак в сборе.
Norb
Да не) на начинал, я просто слабо разбираюсь в этом) Просто выдавить из него максимум воздух и пускает заливает в него? Я тоже уже думал про заглушку, как буду сливать дом, что-то сделаю, потому-что сейчас смысла в нем нет. Это же бак на СО? Мой бак дополнитльный насколько качнуть тогда?Starik писал(а): 07 сен 2019, 11:10Даже в мыслях не было.И вообще, ты первый начал.
Золотник нажми, воздух выйдет, колпачок закрутишь и всё, до замены (или заглушки). Дом сливать не обязательно, если перед котлом краны сделаны.
Хороший вопрос.
Для этого нужна дополнительная информация, но можно и в интернетах всяких поковыряться и найти что-то подобное, с калькулятором https://otoplenie-expert.com/elementy-o ... novka.html
Можно качнуть как в инструкции на котел указано, вариантов больше одного.
Norb
там вода изредка брызгает) весь наверное стравить крайне тяжело, или он весь наверху поидее? воздух? думаю нужно заглушку мастерить, чтобы мозг не ломать) спасибо за помощь )Starik писал(а): 07 сен 2019, 17:05Золотник нажми, воздух выйдет, колпачок закрутишь и всё, до замены (или заглушки). Дом сливать не обязательно, если перед котлом краны сделаны.Хороший вопрос.![]()
Можно качнуть как в инструкции на котел указано, вариантов больше одного.![]()
Norb
Norb
Вроде-бы больше не булькает) спустил побольше воды оттуда, помоему все отлично + спустил с батарей воздух) спасибо) Правильным решением будет короче его заглушить, да?
Отправлено спустя 27 минут 57 секунд:
Не, чутка все равно булькает, почему-то, буду делать дальше)
Может булькать воздух в змеевике бойлера. Можно перезаполнить котел, очень медленно, как в инструкции сказано.
Norb
спасибо, после очистки СО, когда буду сливать, решил перекрыть расш. бак котла, который течет и перезаполню систему ЧИСТОЙ МЯГКОЙ водой, как написано в инструкции) до меня туда заливали грязь с камнями) в прямом смысле
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
Имеется ввиду буду заливать через обратку) кстати, есть мысли как лучше без воздуха через обратку заливать? или это нереально?
Только как в инструкции, очень медленно заполнять. Если есть верхняя точка в СО, то я бы её открыл, не сильно.
Фильтра есть в СО? В котле почисть обязательно, поз. 19 по схеме в инструкции, не откладывай на потом.
Norb
фильтра только на обратках, они уже по чучуть собирают только) раньше там прООООСто жесть была, песок грязь и тп) щас все более-менее стабилизируется, спустя наверное раз 20 чисток и с помощью чистки до этого антифризомStarik писал(а): 08 сен 2019, 18:51![]()
Уже "жевали" такой котел, тоже булькало. Емнип, там воздухоотводчик в систему добавили, расширительный бак переставили и перезаполнили систему. Вроде бульки ушли.
Только как в инструкции, очень медленно заполнять. Если есть верхняя точка в СО, то я бы её открыл, не сильно.Фильтра есть в СО? В котле почисть обязательно, поз. 19 по схеме в инструкции, не откладывай на потом.
Norb
Что-то заполняю расш бак водой, все равно где-то булькает продолжает, может змеевик? Судя по всему в моем котле по схеме 1 теплообменник. А если при нагреве СО не булькает, значит дело точно не в теплообменнике, видимо где-то воздух задержался..
Значит в змеевике бойлера воздух (поз.3), я так думаю. Ты не первый (на этом форуме), кто с этим столкнулся. Если быстро заполнить систему водой, то можно получить пузыри воздуха. Подключение бойлера (внутри котла) надо проверить на герметичность (продолжаю настаивать
По идее, воздухоотводчик должен справляться, возможно его надо проверить и заменить, при необходимости.
Есть ещё не маловажный нюанс, такой как размещение расширительного бака относительно циркуляционного насоса (твой второй бак в системе), на подаче или обратке. На форуме есть видео на эту тему, сейчас искать у меня времени нет.
Norb
понял вас, буду сливать воду окончательно - сделаю как положено, по крайней мере постараюсь, из змеевика как убрать воздух не знаю, искал на форуме - точно не могу найти... по поводу второго вопроса не очень понял, поищу, может проще в моем варианте расш. бак купить? Хотя смысла нет, он у меня уже давно не работает и бульканий не было, до определенных моментов. У меня еще, кстати, в тему, гидроаккумулятор стоит на ГВС и в нем где-то 1 бар воздуха + маленький расш. бак в котле тоже на 1 бар, с этим не может быть связано?Starik писал(а): 15 сен 2019, 16:58Значит в змеевике бойлера воздух (поз.3), я так думаю. Ты не первый (на этом форуме), кто с этим столкнулся. Если быстро заполнить систему водой, то можно получить пузыри воздуха. Подключение бойлера (внутри котла) надо проверить на герметичность (продолжаю настаивать)
Сейчас этот форум просматривают: Igor26, WHT и 26 гостей
