Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24
Step
- Мой котел: Baxi Ecofour 24
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имею в пользовании, около 8 лет, котел Baxi Ecofour 24 (Cod. CSE462243540 Matr. C03065540). Последний месяц начала выскакивать ошибка Е03 после продолжительного использования ГВС. В режиме отопления всё ок. Вызвал специалиста с организации ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" для послегарантийного обслуживания котла. Он ,проверив котел газоанализатором и помахав щеткой в камере сгорания, сказал что все хорошо. А по ошибке надо смотреть тягу. Кстати тягу он листиком проверял. В его присутствии котел работал исправно. На следующий день опять выскочила ошибка Е03, опять же при использовании ГВС (набирали ванну).
В общем, прикинул я и полез в котел, посмотреть тягу и теплообменник. Вооружившись щёткой почистил его как смог и продул воздухом с компрессора. Проверил дымоход, наличие несанкционированного доступа со стороны летающих и ползающих объектов не обнаружено. Кусочек туалетной бумаги прилипает хорошо (других измерительных приборов у меня нет). В результате 3-е суток было всё хорошо, но ошибка Е03 опять выскочила. Во время пользования ГВС корпус котла разогревается до температуры выше 105 градусов, что приводит к срабатыванию датчика тяги. Ставить перемычку не пробовал.
Подскажите, пожалуйста, может ли выскакивать ошибка из-за налета внутри теплообменника? Или куда "рыть" дальше? Спасибо
теплообменник хоть раз обслуживали? чистили? промывку делали?
Step
В том-то и дело, что ни разу!BAXI - Volga писал(а): 04 окт 2018, 16:26 теплообменник хоть раз обслуживали? чистили? промывку делали?
Забиты проходы между ламелями теплообменника
Плохой приток воздуха
Плохое дымоудаление (подымите сигаретой вокруг котла)...
Подать в прокуратуру на газовиков...
Step
Спасибо большое! Сделаю всё из рекомендованного, кроме прокуратуры. Выложу дополнительно фотографии для лучшего понимания.BAXI-Ural писал(а): 04 окт 2018, 16:49 Забиты проходы между ламелями теплообменника
Т/О снять, продуть и почистить снаружи. А так же промыть изнутри, в том числе химией для снятия отложений.
Думаю это поможет. Заодно и вторичный снимите промойте. Не помешает.
Step
Спасибо большое! О результате обязательно сообщу в теме!Bahus писал(а): 04 окт 2018, 19:49 Т/О снять, продуть и почистить снаружи. А так же промыть изнутри, в том числе химией для снятия отложений.
Aspid81
- Мой котел: Baxi eco 4s
Step[/ref]
Подскажите, как решили проблему? Ситуация 1в1, вторичный теплообменник даже менял, первичный чистили, правда снаружи только...
alekzander2708
- Мой котел: Eco Four 24f
Приветствую! Возникла похожая проблема, варианты с дымоудалением и притоком воздуха постараюсь исключить.
А как можно однозначно определить забитый Т/О?
alekzander2708
Исправил. опишу подробнее - может кому понадобится:
во время профилактики котла отломился носик коненсатосборника (BAXI 710447300 Condensate trap) и частично развалился резиновый штуцер анализа продуктов сгорания (BAXI 5409480 flue intake). на остатках этих деталюшек котел безошибочно проработал пару месяцев - у конденсатосбоника немного оплавил носик для более плотной посадки.
на прошлой неделе в режиме ГВС стала появлятся Е03. сегодня, после замены деталей на новые, ошибка ушла. деталюшки копеешные - можно менять раз в пару-тройку лет.
ПС: вопрос по сиптомам забитого Т/О все равно интересен - просветите, пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 40 гостей
