Частое включение-отключение подачи газа в сопла на газовом котле
Василий к1
- Мой котел: 240F Mainfor
240 F Mainfor, после 20мин простоя или при пуске после отключения, происходит частое зажигание газовой горелки, как только сопла вспыхнули, сразу же происходит отключение газа на сопла, и с периодичностью в 2 секунды повторяется так минут 10,потом приходит всё к нормальной работе, стоит постоять 20мин котлу и снова тоже самое на 10мин.что может быть и где поискать причину, подскажите уважаемые специалисты или те у кого такое было
Неисправность электрической части сети/платы, проблемы в газовой магистрали.
Василий к1
Спасибо, значит в сервисный центр, за вызов немало берут, не хочется в холостую вызывать, а тут похоже такой случай. Спасибо за ответ.
Вызов наполовину состоит из налогов...
что поделать...
Василий к1
Василий к1
Да стоит она не ужас, если её поменять, будет ли толк?
Ну придут еще раз специалисты, заберут плату назад, если дело не в ней
Василий к1
Тоже верно, думаю надо так поступить.
Отправлено спустя 15 минут 42 секунды:
Вообще, мысль была о том что бы на форуме попросить плату на этот котёл, потому что у этой платы уже управлением насос отказало, в данный момент работает выносной насос. И мне один установщик этих котлов сказал такую вещь, что мол я могу купить плату новую, у нас на складе в Омске она 9т.р.стоит, но так как котлу уже 6 лет. То скоро должен полететь газовый клапан, с его слов газовый клапан работает не более 6 лет, а он стоит 18т.р.и в итоге мне нужно брать лучше новый котёл, чем брать такие зап части. Я один раз отдавал одному специалисту что бы он мне исправил эту поломку с управлением насоса, но предупредил что бы это не была прошивка, которая не долго работает, а мне нужно именно ремонт - замена детали которая влияет на функцию запуска насоса, но в итоге он всё таки только прошил плату, заплатил за это 3,5т.р.и через месяц снова такая полоса повторилась, тоесть насос то пускается, то нет, а это соответственно блокировка котла, вот теперь работает выносной насос постоянно гоняет воду. А я слышал что есть платы б/у за 3,5т.р.но конечно что бы этот ремонт не содержался в прошивке, потому что это не надолго, вот если есть у кого рабочая плата, которую не перепрошивали, по цене б/у, чем отдавать за новую 9т.р. И ждать что у тебя через месяц накроется весь котёл. Как вы думаете?
Василий к1
Наверное, не только установщик, а ещё и продавец котлов.Василий к1 писал(а): 19 сен 2019, 23:09И мне один установщик этих котлов сказал такую вещь, что мол я могу купить плату новую, у нас на складе в Омске она 9т.р.стоит, но так как котлу уже 6 лет. То скоро должен полететь газовый клапан …
Василий к1
Конечно, поэтому и с этим ещё котлом я не расстался, может кто нить с платой б/у поможет
Ну, конечно
Поэтому "должен полететь газовый клапан", больше скажу, просто обязан!!!
Василий к1
Да уж
Да уж
-Дмитрий-
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
У меня такое было на Baxi Луна 3, когда глючил прессостат. Правда не при простое, а вообще стоял и постоянно выключался, включался. Проверить можно так - отсоединить трубку прессостата от дымохода, вдохнуть воздух в себя (симитировать разряжение воздуха - тягу), затем после включения котла заткнуть пальцем трубку и с заткнутой трубкой посмотреть будет ли выключаться. Если нет, то проблема в прессостате.
- 24 Ответы
- 6574 Просмотры
Последнее сообщение Константин С
- 7 Ответы
- 1106 Просмотры
- 5 Ответы
- 1376 Просмотры
- 4 Ответы
- 1431 Просмотры
- 2171 Просмотры
