Частое включение-отключение подачи газа в сопла на газовом котле
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Василий к1
Мой котел: 240F Mainfor
Сообщение Василий к1 »
240 F Mainfor, после 20мин простоя или при пуске после отключения, происходит частое зажигание газовой горелки, как только сопла вспыхнули, сразу же происходит отключение газа на сопла, и с периодичностью в 2 секунды повторяется так минут 10,потом приходит всё к нормальной работе, стоит постоять 20мин котлу и снова тоже самое на 10мин.что может быть и где поискать причину, подскажите уважаемые специалисты или те у кого такое было
Василий к1 писал(а): 17 сен 2019, 13:01что может быть и где поискать причину,
Неисправность электрической части сети/платы, проблемы в газовой магистрали.
Василий к1
Спасибо, значит в сервисный центр, за вызов немало берут, не хочется в холостую вызывать, а тут похоже такой случай. Спасибо за ответ.
Вызов наполовину состоит из налогов... :facepalm: что поделать...
Василий к1
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
А сколько плата стоит, вообще ужас
Василий к1
Да стоит она не ужас, если её поменять, будет ли толк?
Ну придут еще раз специалисты, заберут плату назад, если дело не в ней
Василий к1
Тоже верно, думаю надо так поступить.
Отправлено спустя 15 минут 42 секунды:
Вообще, мысль была о том что бы на форуме попросить плату на этот котёл, потому что у этой платы уже управлением насос отказало, в данный момент работает выносной насос. И мне один установщик этих котлов сказал такую вещь, что мол я могу купить плату новую, у нас на складе в Омске она 9т.р.стоит, но так как котлу уже 6 лет. То скоро должен полететь газовый клапан, с его слов газовый клапан работает не более 6 лет, а он стоит 18т.р.и в итоге мне нужно брать лучше новый котёл, чем брать такие зап части. Я один раз отдавал одному специалисту что бы он мне исправил эту поломку с управлением насоса, но предупредил что бы это не была прошивка, которая не долго работает, а мне нужно именно ремонт - замена детали которая влияет на функцию запуска насоса, но в итоге он всё таки только прошил плату, заплатил за это 3,5т.р.и через месяц снова такая полоса повторилась, тоесть насос то пускается, то нет, а это соответственно блокировка котла, вот теперь работает выносной насос постоянно гоняет воду. А я слышал что есть платы б/у за 3,5т.р.но конечно что бы этот ремонт не содержался в прошивке, потому что это не надолго, вот если есть у кого рабочая плата, которую не перепрошивали, по цене б/у, чем отдавать за новую 9т.р. И ждать что у тебя через месяц накроется весь котёл. Как вы думаете?
Дурят народ...куда мир катится... :facepalm: :)
Василий к1
:facepalm:
Василий к1 писал(а): 19 сен 2019, 23:09И мне один установщик этих котлов сказал такую вещь, что мол я могу купить плату новую, у нас на складе в Омске она 9т.р.стоит, но так как котлу уже 6 лет. То скоро должен полететь газовый клапан …
Наверное, не только установщик, а ещё и продавец котлов. :D
Василий к1
Конечно, поэтому и с этим ещё котлом я не расстался, может кто нить с платой б/у поможет
Starik писал(а): 20 сен 2019, 17:01 Наверное, не только установщик, а ещё и продавец
Ну, конечно
Василий к1 писал(а): 20 сен 2019, 18:23Ну, конечно
Поэтому "должен полететь газовый клапан", больше скажу, просто обязан!!! :D
Василий к1
Да уж :good:
-Дмитрий-
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Сообщение -Дмитрий- »
У меня такое было на Baxi Луна 3, когда глючил прессостат. Правда не при простое, а вообще стоял и постоянно выключался, включался. Проверить можно так - отсоединить трубку прессостата от дымохода, вдохнуть воздух в себя (симитировать разряжение воздуха - тягу), затем после включения котла заткнуть пальцем трубку и с заткнутой трубкой посмотреть будет ли выключаться. Если нет, то проблема в прессостате.
  • Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
    2637 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Таймер на включение бойлера косвенного нагрева
    Alecsandr » » в форуме Устройство системы ГВС
    239 Просмотры
    Последнее сообщение Alecsandr
  • Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
    Servisgaz » » в форуме Поломалось - чинимся
    465 Просмотры
    Последнее сообщение Servisgaz
  • BAXI eco home 14F расход газа
    1105 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Падает давление на котле Baxi24F очень часто
    Крис.В » » в форуме Поломалось - чинимся
    1125 Просмотры
    Последнее сообщение Крис.В
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
