Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
salavatsg
- Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi
Всем доброго времени суток!
Эксплуатирую котел (Baxi луна 3 комфорт 310 FI) с 2010 года. С недавнего времени котел периодически перестал разжигаться. Происходит это следующим образом, во время запуска (для поддержания температуры в комнате – панель вынесена) все включается: вентилятор, насос, трёхходовой клапан, но розжига нет. Пробовал отключать питание, после этого бывает, что котел разжигается. В случае отсутствия розжига, замерял 220В на выходе с платы контакт 2 (клеммная колодка блока розжига) относительно земли, фазы не было, ошибок котел не выдает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Сам склоняюсь к возможной неисправности реле на плате (плохой контакт внутри реле).
Бронепровод, электрод (изолятор и сам электрод чистые?), зазор - всё проверено, всё как должно?salavatsg писал(а): 22 сен 2019, 13:18Сам склоняюсь к возможной неисправности реле на плате (плохой контакт внутри реле)
salavatsg
визуально все нормально, бронепровод без видимых изломов, электрод чистый, а зазор его ни кто не трогалStarik писал(а): 22 сен 2019, 14:57 Бронепровод, электрод (изолятор и сам электрод чистые?), зазор - всё проверено, всё как должно?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
вентилятор работает и датчик (реле) отрабатывает
Вот есть инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/bc7/luna_ ... ktsiya.pdf, в ней указано.
Но лучше сервисников пригласить (с платой), наверное.
У Луны-3 блок розжига вынесен с платы. Поэтому реле на плате проверить несложно. Проверяем наличие напряжения (тогда, когда оно должно бы поступать) на колодке блока розжига (на плате). Коннектор блока имеет стандартные цвета проводов, если не ошибаюсь (коричневый фаза, голубой/синий ноль). Если напруга исправно подается на блок розжига, а искры нет - его и смотреть. Впрочем смотреть там особо нечего - всё компаундом залито. Заведомо исправный поставить - погонять недельку.
salavatsg
Фаза с платы на блок розжига не поступает, например, когда включаешь кран ГВС (датчик приоритета ГВС загорается, трехходовой отрабатывает). Такое ощущение, что котел живет своей жизнью, текущая температура на 2-3 градуса ниже заданной уставки и на дисплее периодически появляется символ "капелька". После неоднократных попыток котла разжечься, в какой-то момент он разжигается. Ошибок не выдает, не пойму в чем дело? Видимо не в реле дело, а в других элементах платы.Bahus писал(а): 23 сен 2019, 17:12 У Луны-3 блок розжига вынесен с платы. Поэтому реле на плате проверить несложно. Проверяем наличие напряжения (тогда, когда оно должно бы поступать) на колодке блока розжига (на плате). Коннектор блока имеет стандартные цвета проводов, если не ошибаюсь (коричневый фаза, голубой/синий ноль). Если напруга исправно подается на блок розжига, а искры нет - его и смотреть. Впрочем смотреть там особо нечего - всё компаундом залито. Заведомо исправный поставить - погонять недельку
Причем тут это? Для блока розжига у платы своя логика. И реле другое.salavatsg писал(а): 24 сен 2019, 07:57 например, когда включаешь кран ГВС (датчик приоритета ГВС загорается, трехходовой отрабатывает).
salavatsg
Когда включаешь ГВС или когда температура упала ниже уставки, розжиг должен быть? Я так понимаю сигнал на блок розжига идет с одного места или я не прав?Bahus писал(а): 24 сен 2019, 09:53 Причем тут это? Для блока розжига у платы своя логика. И реле другое.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
salavatsg писал(а): 24 сен 2019, 10:07 Когда включаешь ГВС или когда температура упала ниже уставки СО, розжиг должен быть? Я так понимаю сигнал на блок розжига идет с одного места или я не прав?
Проверь/зачисть разъемы (на панели и в котле) и прозвони кабель.
salavatsg
Контакты проверял, все норм.Starik писал(а): 24 сен 2019, 10:14 Проверь/зачисть разъемы (на панели и в котле) и прозвони кабель.
Вон картинка, что я запостил. На коннекторе между коричневым и голубым напруга появляется после включения вентилятора?
salavatsg
Хорошо, вечером замерю, а так-то я замерял данные контакты относительно земли - ~220 В не было.Bahus писал(а): 24 сен 2019, 14:42 Вон картинка, что я запостил. На коннекторе между коричневым и голубым напруга появляется после включения вентилятора?
Ну если не появляется, когда должно быть, тогда в сторону платы, действительно, смотреть.
salavatsg
Как я и писал выше, напруги нет.Bahus писал(а): 24 сен 2019, 14:42 На коннекторе между коричневым и голубым напруга появляется после включения вентилятора?
Буду менять плату, там посмотрим
- 5 Ответы
- 4156 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 1 Ответы
- 11126 Просмотры
- 4 Ответы
- 275 Просмотры
- 465 Просмотры
- 15 Ответы
- 2485 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
