Давление! помогите разобраться с давлением )))
ksenia
Мой котел: BAXI Slim 2300 i
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ksenia »
Здравствуйте всем! Не знаю уже что делать и куда бежать! Котел стоит в режиме зима. Получается так, при холодном котле подымала давление до 1 бар, все прекрасно было, проверила все батареи на наличие воздуха и протечек ( ну мало ли что) , все прекрасно было пару дней, потом стала замечать что давление упало до 0, ладно думаю посмотрю что дальше, прихожу через пару часов давление 0,8 бар! Не понимаю в чем дело, вызвала специалиста, приехал посмотрел, сказал все в норме, возможно протечка или воздух в батареях, но ничего не обнаружилось! И вот уже пару дней наблюдаю что давления сперва нет, а потом подымается на немного, и у меня вопрос может ли котел автоматически скидывать давление до 0 и потом подымать автоматически его? котел Slim 2300 i
Спасибо за ответ! )))))
Благодарил (а): 113 раз
может, если неисправен расширительный бак))))
ksenia
Сообщение ksenia »
с расширительным баком проблем нет, он поменян был недавно ))
тогда не может)))
ksenia
Сообщение ksenia »
Понятно, спасибо, как найти проблему не знаете?)))
знаю, но нужны ответы на технические вопросы))
ksenia
Сообщение ksenia »
Понятно, спасибо, вызыву специалиста значит ещё раз))
только другого))))
ksenia писал(а): 03 окт 2019, 20:29 стала замечать что давление упало до 0
И что, при этом котёл не встаёт по ошибке давления?
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    443 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    574 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    560 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1643 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1684 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
