Не работает ГВС на BAXI Mainfour 240f
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Проблема на BAXI Mainfour 240f. Котел в эксплуатации 8 лет. Работает в режиме отопление плюс ГВС. При открытии крана горячей воды выключаются горелка и насос.Ошибка при этом никакая не появляется. Значок ГВС мигает. При закрытии крана отопление снова включается.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее можно решить.
а какая температура на дисплее во время работы ГВС? и какая задана при этом?
Ну вот и ответ...заданная меньше фактической, поэтому и не греет...
а где об этом было почитать?
...значит нужно заменить датчик ГВС...
И как долго ты ждешь горячей воды? Сразу закрываешь? А если через 5 секунд открыть вновь, что происходит?
Друзья, спасибо за помощь! RADAR, дело действительно в датчике температуры ГВС было. Заменил и котел работает как новый!
Спасибо!
- 6 Ответы
- 1590 Просмотры
- 1 Ответы
- 3647 Просмотры
- 4 Ответы
- 1454 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 5 Ответы
- 1457 Просмотры
- 16 Ответы
- 2044 Просмотры
