Не работает ГВС на BAXI Mainfour 240f
huuper
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Сообщение huuper »
Проблема на BAXI Mainfour 240f. Котел в эксплуатации 8 лет. Работает в режиме отопление плюс ГВС. При открытии крана горячей воды выключаются горелка и насос.Ошибка при этом никакая не появляется. Значок ГВС мигает. При закрытии крана отопление снова включается.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее можно решить.
Благодарил (а): 108 раз
а какая температура на дисплее во время работы ГВС? и какая задана при этом?
huuper
Сообщение huuper »
Задана 45. А показывает 76-75.
Ну вот и ответ...заданная меньше фактической, поэтому и не греет...
huuper
Сообщение huuper »
Так вода при этом холодная идет.
а где об этом было почитать? :) ...значит нужно заменить датчик ГВС...
Благодарил (а): 71 раз
huuper писал(а): 04 окт 2019, 07:14Так вода при этом холодная идет.
И как долго ты ждешь горячей воды? Сразу закрываешь? А если через 5 секунд открыть вновь, что происходит?
huuper
Сообщение huuper »
Друзья, спасибо за помощь! RADAR, дело действительно в датчике температуры ГВС было. Заменил и котел работает как новый! :yahoo: Спасибо!
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    1708 Просмотры
    16 Ответы
    3365 Просмотры
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1758 Просмотры
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    3935 Просмотры
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1996 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
