Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Domura
Мой котел: Duo Tec Compact
Сообщение Domura »
Нужна помощь!! Монтажники потеряли из комплекта поставки датчик QAA 55 (комнатный датчик температуры) пришлось заказать новый. Датчик пришел через дилера "Тепло", на нем надпись "BAXI" не снизу- а вверху, на обратной стороне имеет маркировку S_QAA55.810/349 производство Siemens AG Германия. В инструкции котла подключение на клемы 1,2 (колодка М2), а в инструкции девайса на клемы 1,2,3... И еще вопрос так это комнатный датчик или дистанционный пульт?
Что делать?
sevenspeed
Сообщение sevenspeed »
Да термостат обычный. Переверните его, сзади должен быть трехполюсный клеммник. Это релейный выход с двумя контактами. Нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый. Котел запускается по замыканию.
Domura
Сообщение Domura »
Тогда как питание поступает? там экран есть..
питание дисплея это как раз третий провод
Domura
Сообщение Domura »
BAXI - Volga, подскажите а я могу подключить одновременно уличный датчик температуры в паре с комнатным?
да
sevenspeed писал(а): 06 окт 2019, 16:13 Да термостат обычный. Переверните его, сзади должен быть трехполюсный клеммник. Это релейный выход с двумя контактами. Нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый. Котел запускается по замыканию.
Нет, это не обычный термостат, это регулятор, работающий по цифровой шине BSB, а на данном котле есть шина OpenTherm
Domura
Сообщение Domura »
Как я понял мне не подойдет этот датчик с шиной BSB, как тогда его заменить и где гарантия что не такой же пришлют?
QAA55 это модулирующий термостат работающий по цифровому протоколу и подключается по цифровой шине Open Therm.
Чем он Вас не устраивает?
Domura
Сообщение Domura »
Не устраивает то что на котле есть колодка М1 к которой нужно подключить модулирующий термостат только по клеммам 1 и 2, а 3 (как указано в инструкции датчика) ПУСТАЯ!!! При этом перемычка на колодке М2 (для термостата релейного) установлена и ничего не работает!
Не подходит этот QAA55 к вашему котлу. Не подходит!!! :nea:
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    214 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    638 Просмотры
    2090 Просмотры
  • DUO-TEC COMPACT 24 GA
    ВПН » » в форуме Подбор запчасти
    1119 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    1988 Просмотры
